[质量] 电子秤示值疑问
ll83 发表于 2008-12-30 10:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天和同事有些就这个问题有些争论,不知道我俩谁数学没学好,所以请版主给看一下啊,我有台30kg电子秤是0.000小数点后三位的,想请教下0.000这四个零分别的单位是多少。就是说最后一个零是多少克,中间那个是多少克。我俩被这几个零搞糊涂了
qrongw 发表于 2008-12-30 10:14:22 | 显示全部楼层
电子秤显示板上一般都有个单位的,如果单位是kg,那么0.000最后一个零表示多少克,倒数第二个零表示几十克,倒数第三个零表示几百克啦。
yifan 发表于 2008-12-30 10:15:08 | 显示全部楼层
1kg=1000g,从左到右,第一个是1kg,低2个是100g,第3个是10g,第4个是1g.
易木 发表于 2008-12-30 10:49:16 | 显示全部楼层
如设置为Kg,小数点后第一个零是1×10的-1次方,即百克;第二个零是1×10的-2次方即十克;第三个零为1×10的-3次方,即为1克.不知对否.
文月禾 发表于 2008-12-30 12:43:48 | 显示全部楼层
如果单位是kg,,从左到右,第一个是n×1kg,第2个是n×100g,第3个是n×10g,第4个是n×1g
张艳 发表于 2009-1-6 12:02:50 | 显示全部楼层
2.345kg=(2+0.3+0.04+0.005)kg=2000g+300g+40g+5g,是楼主的意思表示吗?kg与g之间没有其它的单位了吧,再有就是更小的单位mg了。
zhaoyan 发表于 2009-1-7 22:42:29 | 显示全部楼层
1kg=1000g。。。。。
GMT+8, 2026-4-10 09:48
