[热电偶/热电阻/膨胀] 温度实验室标准配置
pearllfy 发表于 2007-6-27 11:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1         热电偶(阻)自动
    检定装置        VST.R-1003        用于检定工业用300℃-1200℃热电偶和0℃,50℃-350℃热电阻用于检定工业用300℃-1200℃热电偶、0℃,50℃-350℃热电阻、50℃-300℃低温热电偶、室温-300℃水银温度计
群炉控制(可同时控制油槽/水槽/和高温炉)        1套
2        二等标准热电偶        WRPB-2        300℃-1200℃        1支
3        二等铂电阻温度计        WZPB-2        0-419.527℃        1支
4        标准恒温油槽        VST.R-98Y        按国家规程要求        1台
5        标准恒温水槽        VST.R-98S        按国家规程要求        1台
6        卧式检定炉        VST.R-96L        用于检定热电偶        1台
7        标准电阻        BZ3        精度0.01级  100Ω        1只
8        冰点器        BPK-1000        保冷、暖两用        1只
9        刨冰机        TG6                1台
10        耐高温石英管        φ6-φ14        整套 长度400 mm (20支)        1套
11        定位块                用于温场测试        4对
12        检定装置专用电缆        VST.R-90        每套5组        1套
13        热电偶检定前端接线台        VST.R-90        用于热电偶检定时接线专用,带冷端自动补偿        2套
14
        热电阻检定前端接线台        VST.R-90        用于热电阻检定时接线专用,二、三、四线自动转换        1套
15        二等水银温度计                        1套
16        读数望远镜        WDJ-3                1套
医者 发表于 2007-6-29 22:15:11 | 显示全部楼层
那个读数望远镜到底是什么样子的呢?
 楼主| pearllfy 发表于 2007-7-1 18:42:41 | 显示全部楼层
你可以上网查一下,种类很多
shjtdxyjy 发表于 2007-7-12 16:54:58 | 显示全部楼层
可不可以在发给压力校准实验室标准配置的资料,谢谢!
shjtdxyjy 发表于 2007-7-12 16:56:43 | 显示全部楼层
红外线测温仪好像用上面的设备不能够校准,应该在配置一个温度校政炉
也木海峰 发表于 2007-7-12 23:21:28 | 显示全部楼层
原帖由 shjtdxyjy 于 2007-7-12 16:56 发表
测红外的是 黑体炉或者黑体辐射源 你说的温度校正炉是指干体炉吧 不能用来校红外的
张剑川 + 2 认同观点
迥士 发表于 2007-7-23 22:51:46 | 显示全部楼层
最少还得有一等标准铂铑10-铂标准热电偶一支,否则你只能检定Ⅱ级热电偶!
还应配系列补偿导线!
张剑川 发表于 2007-7-24 09:09:17 | 显示全部楼层
二等标准热电偶        WRPB-2        300℃-1200℃       应该配 2支   否则做不了检定炉温场试验
二等铂电阻温度计        WZPB-2        0-419.527℃        应该配 2支 否则做不了油(水)槽温场试验:victory: :victory:
张剑川 发表于 2007-7-24 09:39:35 | 显示全部楼层
回复 #2 医者 的帖子
读数望远镜的图片用百度能查到
yefngss 发表于 2007-7-30 15:46:18 | 显示全部楼层
真的不可思议,我们公司还不需要配备这么齐全的精密仪器。:)
张剑川 发表于 2007-7-31 08:12:47 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 张剑川 于 2007-7-31 08:14 编辑 ]
yefngss 发表于 2007-8-1 11:26:14 | 显示全部楼层
原帖由 张剑川 于 2007-7-31 08:12 发表
发一张VSTR-1003的图片6896  下图最左边的仪器就是读数望远镜。6897
不知道是在哪个领域才用到呢?
张剑川 发表于 2007-8-1 13:10:14 | 显示全部楼层
回复 #12 yefngss 的帖子
温度检定(热电偶,热电阻,双金属温度计,压力式温度计,水银温度计)
主要用于自动检定工作用热电偶、工作用热电阻、工业用水银温度计、双金属温度计、温度开关,
以计算机为核心,对于标准热电偶、工作用热电偶、热电阻实现了自动控制温度、自动数据检测、
自动数据处理、自动生成各种检定报表以及数据自动存储等功能;对于其他无源输出的测温元件,采用人机结合的办法。
  该检定系统适用于电力行业、石油化工行业、机械行业、冶金行业、军工系统、制药行业以及
卷烟行业等生产企业热工计量检定,同时适用于测温元件生产厂家产品出厂质量监督,以及各地省
级、直辖市计量测试所(院)以及各相关行业科研单位(电力试验研究所(院)、石油化工研究院
等)温度计量检定监督工作。适用于各的温度传递工作。
本检定系统的设计完全依据国家检定规程:
《JJG75-1995标准铂铑10 -铂热电偶检定规程》
《 JJG141-2000工作用贵金属热电偶检定规程》、
《JJG351-1996工作用廉金属热电偶检 定规程》
《 JJG229-1998工业铜、铂热电阻检定规程》、
《JJG130-1984工作用玻璃液体温度计检定规程》
《 JJG226-2001双金属温度计检定规程》、
《JJG310-2002压力式温度计检定规程》
GMT+8, 2026-4-7 07:06
