[压力/真空] 压力计量标准器具
pearllfy 发表于 2007-6-27 15:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准器具
   4、一等标准器
   压力一等标准器有活塞式压力计(包括气体活塞压力计)、活塞式压力真空计、液体压力计和数字式压力计(包括石英波登管压力计)。
   4.1一等标准器的测量范围
   A、活塞式压力计
yi   B、活塞式压力真空计
   从-100kPa到0.25Mpa。
   C、液体压力计
   从-100kPa到0.3 Mpa
   D、数字式压力计(包括石英波登管压力计)
   从-100kPa到4.0 Mpa。
   E、压力传感器,只进行测试不作为量值传递标准器。
   从-100kPa到100 MPa
   4.2一等标准器的不确定度±δ
   A、 活塞式压力计,其测量综合不确定度δ为±2×10 -4 。置信度为99.7%。
   B、 液体压力计按计算式确定
     δ=k+p×0.01%
   式中:p--实际压力;
      k--起点误差。
   5、二等标准器
   压力计量器具的二等标准器有活塞式压力计、活塞式压力真空计、双活塞式压力真空计、液体压力计、数字式压力计(包括石英波登管压力计)、压力发生器(浮球压力发生器)和压力传感器等。
   5.1测量范围:各种不同结构原理的压力仪器仪表有各自的量程,分述如下:
   A、活塞式压力计从0到250 MPa;
   B、活塞式压力真空计和双活塞式压力真空计从-100kPa到0.25 MPa;
   C、数字式压力计从-100kPa到100 MPa
   D、压力发生器从0到7 Mpa;
   E、液体压力计从-100kPa到0.3Mpa;
   F、压力传感器从-100kPa到250 Mpa。压力传感器只进行测试,不作量值传递标准。
   5.2二等标准器的允许误差
     ±△=±5×10 -4
   汞柱液体压力地的允许误差为
     ±△=±(k+p×0.03%)
   式中:p--实际压力;
      k--起点误差。
   6、三等标准器
压力三等标准器有活塞式压力、活塞式压力真空计、液体压力计、数字式压力计、压力发生器、弹性元件压力表和压力传感器。
   6.1测量范围和允许误差
   三等标准压力计量器具,其测量范围和允许误差分述如下:
   A、活塞式压力计
   测量范围从-100kPa到250Mpa
   允许误差△为2×10 -3
   测量范围从-100kPa到0.25Mpa
   允许误差±△为±2×10 -3
   C、液体压力计
   测量范围从-100kPa到0.3Mpa
   允许误差±△为±2×10 -3
   对于汞柱压力计,则按下式计算:
     ±△=±(k+p×0.15%)
   式中:p--实际压力;
      k--起点误差。
      D、数字压力计
   测量范围从-100kPa到250Mpa
   允许误差±△为±(1×10 -3 -6×10 -3 )。
   E、压力传感器只进行测试不作传递标准。
   测量范围从-100kPa到250Mpa
参与人数 1金币 +3 收起 理由
zcyjkl + 3 很好的资料
床前明月光 发表于 2007-6-27 23:48:07 | 显示全部楼层
哦,怎么理解"压力传感器只进行测试,不作量值传递标准"啊?
jinyuewang 发表于 2007-6-28 07:40:27 | 显示全部楼层
资料很全,谢谢了,正是我想要的.
zhuifeng211 发表于 2007-7-31 16:44:29 | 显示全部楼层
是啊,我们有一台mc5多功能数字校验仪,不知道可不可以作为计量标准
zhuifeng211 发表于 2007-7-31 16:47:32 | 显示全部楼层
各位前辈,你们有没有压力建标报告方面的资料阿
张剑川 发表于 2007-7-31 20:27:31 | 显示全部楼层
回复 #4 zhuifeng211 的帖子
看你的被检表与MC5之间的等级关系,只要精度等级够,就可以作为计量标准。
zhuifeng211 发表于 2007-8-2 08:32:22 | 显示全部楼层
谢谢你的回复阿:)
gaoyuan601 发表于 2007-8-2 09:27:13 | 显示全部楼层
回复 #5 zhuifeng211 的帖子
计量出版社出版了一本压力不确定的书,还不错.可参考.
zhuifeng211 发表于 2007-8-3 09:20:04 | 显示全部楼层
书名是什么啊,谢谢!
张剑川 发表于 2007-8-3 17:03:34 | 显示全部楼层
二等活塞式压力计标准装置建标申请书
二等活塞式压力计标准装置建标申请书
[ 本帖最后由 张剑川 于 2007-8-3 17:12 编辑 ]
二等活塞式压力计标准装置申请书.rar
10.25 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-10 13:22
