[通用量具] 怎么样正确使用内径千分表
新手上路 发表于 2007-6-28 07:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是对零怎么搞?
王刚 发表于 2007-6-28 08:11:30 | 显示全部楼层
一般使用标准环规对零。
heweizhisky 发表于 2007-6-28 10:30:31 | 显示全部楼层
先松开坚固螺丝,然后用白布或无尘纸将尺身和部位及量爪接触面擦拭干净,
用标准件归零,
测量时应注意两测量面应与被测物平行,不可有间隙
风雷鸟 发表于 2007-6-28 10:52:13 | 显示全部楼层
内径千分表一般有三爪或两爪的,最好是使用标准环规对零.如果没有标准环规的话可以先把刻度归零再锁紧,用外径千分尺先测量检验,有误差的话再进行补偿.
changjing 发表于 2007-6-28 12:56:25 | 显示全部楼层
•跟内径百分表一样吗?
1.        把百分表插入量表直管轴孔中,压缩百分表一圈,紧固。
2.        选取并安装可换测头,紧固。
3.        测量时手握隔热装置。
4.        根据被测尺寸调整零位。
用已知尺寸的环规或平行平面(千分尺)调整零位,以孔轴向的最小尺寸
或平面间任意方向内均最小的尺寸对0位,然后反复测量同一位置2-3次后检查指针是否仍与0线对齐,如不齐则重调。
   为读数方便,可用整数来定零位位置。
5.        测量时,摆动内径百分表,找到轴向平面的最小尺寸(转折点)来读数。
6.        测杆、测头、百分表等配套使用,不要与其他表混用。
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 01:08
