[力值] 应变直剪仪检测后数据如何处理?
计量单位 发表于 2007-6-28 13:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用0.3级测力环检测应变直剪仪时.用直接对比读数且记录如:标准器0.1(kN).在被检测力环读取:20.0(进程)变形量(0.01毫米).以次检至1.2kN(242.2).按照出厂证书提供:测力环检定图(南京土壤仪器厂有限公司)最后给出.测力环系数:C=1.672kPa/0.01mm.(我已知kN)有什么公式能计算出.(公式中A-剪切盒土样截面积.0.01毫米是何意?)
aiping2100 发表于 2008-4-16 21:33:34 | 显示全部楼层
检直剪仪一般只检测力环,但要给出力与变形的系数关系,用最小二乘法算线性回归方程,斜率就是系数但要换算成 N/0.01mm就OK,他们用的就是这个系数,你说的kpa/0.01mm是把它的面积也代进去算了,如果你测出他们仪器的面积也可以给出你这个系数!你可以去了解一下他们的实验方法!!
QAZHL + 2 认同观点
 楼主| 计量单位 发表于 2008-4-27 15:46:28 | 显示全部楼层
到目前,我也没有得到好的回复,看来我们只负责把,检定测力环的力值和变形量的关系告诉被检公司,就可以了,可关键是对方要的就是:他们能代入的系数啊.
良辰美景8898 发表于 2019-12-12 12:51:01 | 显示全部楼层
没有国家和地方校准规范。
GMT+8, 2026-4-6 19:13
