[螺纹/齿轮] 螺纹塞规校准结果如何判定?
风雷鸟 发表于 2007-6-28 18:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这个月校正了仪器,  螺纹塞规检测数据 例:
M3-6H    T外径  允许范围2.997~3.015      实测:3.0018
             T中径  允许范围2.6765~2.6855   实测:2.6798
             Z外径  允许范围2.8705~2.8885   实测:2.8862
             Z中径  允许范围2.775~2.784       实测:2.7778
实验室给的结论为:参考实测值使用(其他OK仪器结论为:符合校准技术依据要求(X级)
我看都在范围内,为什么是参考实测值使用而不是符合校准技术依据要求?怎么判定的?
还有M2.5-6H    M4-6H也是
szcatciliu 发表于 2007-6-29 09:08:01 | 显示全部楼层
有没有看校准结果的不确定度?另根据实验室认可准则,校准证书的结论可以不给出合格与否的结论,只须给出校准数据!!
ctctan1983 发表于 2007-6-29 09:50:27 | 显示全部楼层
这个问题我们也常碰到,校准是可以不出示结论,但许多客户希望可以了解校准结果是否符合规程要求。
 楼主| 风雷鸟 发表于 2007-6-29 14:37:35 | 显示全部楼层
谢谢! 那使用单位就要自己作一个文件标准来判定此仪器是否可以使用咯?
GMT+8, 2026-4-10 01:07
