[通用量具] 对指示表检定规程JJG34-96部分修改条款的讨论
床前明月光 发表于 2007-6-28 22:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载,见附件.
对指示表检定规程JG34-96部分修改条款的讨论.rar
8.49 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 转帖
 楼主| 床前明月光 发表于 2007-6-29 00:24:11 | 显示全部楼层
更多资料参考:
对JJG34-96指示表检定规程中补点检定的看法  http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=2104
对JJG34—1996《指示表检定规程》的一点看法  http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=2105
参与人数 1金币 +3 收起 理由
duomeiti + 3 提供资料
duomeiti 发表于 2007-6-29 11:39:25 | 显示全部楼层
取于:
xiaoshaoye123 发表于 2007-7-7 19:30:38 | 显示全部楼层
我认为超过10的大量程百分表在超过10的行程后在用较大的分度间隔检定可行,因为在行程过10时百分表里面的中心齿轮已转过10圈,比例齿轮也刚好转过1圈,各个齿轮之间的间隙配合情况都以在0-10行程的检查示值中反应了出来,所以......
duomeiti 发表于 2007-7-7 21:37:57 | 显示全部楼层
回复 #4 xiaoshaoye123 的帖子
参照 JJG 379-1995 大量程百分表检定规程
GMT+8, 2026-4-10 01:07
