[电压] 测量可燃性气体的变送器的电路问题!
牧狼人 发表于 2007-6-29 08:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近碰到这样的情况:工厂里有测量可燃性气体的变送器(就是我们通常所说的测报仪),测报仪的现场检测通过信号线远传到电脑,最近电脑显示-6,经常是没有供电的情况出现-6,经过摇表检查,电路OK,端子有电,实在不知道怎么办了?!!!!最近一次维护,通过改换现场仪表看是否有问题,可发现改换后问题依旧,改换的仪表装在其他点上,也能正常显示?!!!!!真搞不懂什么这是情况!!!!请大家帮忙指教!谢谢!
[ 本帖最后由 树林 于 2007-11-19 23:01 编辑 ]
lymex 发表于 2007-6-29 09:24:36 | 显示全部楼层
显示-6是什么意思?最小值超界?
信号是否为4-20mA信号?还是什么数据通讯线?
 楼主| 牧狼人 发表于 2007-6-29 16:14:37 | 显示全部楼层
回复 #2 lymex 的帖子
这种表的的量程是0---100,所以不应该是-6,是4---20mA电流输出,24V电压供电,采用的是三线制输出接线方法,即正\负\信号线,至于-6一般情况表头没有供电,电脑就会显示-6,但是检查线路电压,电流正常,也就是说线路本身应该没有问题,更换新表,问题依旧!所以搞不懂问题所在?!!!!!:@
lymex 发表于 2007-6-29 19:35:38 | 显示全部楼层
测量4-20mA线路的故障可以用万用表,直接测量电流应在4-20mA之间,如果不是,要么变送器出了问题,要么开路,也有可能是电缆漏电短路。
然后测量电压,应该比较高,比如20V。电压过低说明电缆开路或短路,或者变送器出问题。
然后在变送器一侧直接测其电压和电流,如无问题那就是电缆或者接头的问题。
 楼主| 牧狼人 发表于 2007-7-2 08:40:45 | 显示全部楼层
回复 #4 lymex 的帖子
先谢过,你讲的我都想过,也测了,没办法,到时如果实在找不到原因,只能挖线重新铺线,呵呵!谢谢了:handshake !
GMT+8, 2026-4-6 19:35
