大港天然气公司应用远传技术提高计量水平
duomeiti 发表于 2007-6-29 11:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大港天然气公司应用远传技术提高计量水平
  6月19日,大港油田天然气公司计量数据远传新技术正式投入运行。此项技术提高了工作效率,降低了人工劳动强度,彻底改变了过去的人工抄录数据的历史。
  计量数据远传系统,主要是利用CDMA通讯技术对近百个计量间、阀组间的数据的流量计数据、可燃气体报警进行采集,通过通信模块实现数据远程传输。其功能是利用现场监控系统,借助现有网络资源自动加载数据库,为管理和技术部门提供实时数据,使技术和管理人员及时分析掌握生产动态,准确进行输差分析提供良好的数据平台。
  据了解,该系统投运前,所有计量数据全部依靠人工现场抄表实现,每天需要派专人、专车对油区89个计量间的200多台流量计数据进行统计,往返行程达100余公里,所有数据录取完毕需要近4个小时。特别是其中包含的100余个用气单位的日用气量数据,运算量较大,一般在当日15时左右才能分析并汇总为生产日报表,而且人工抄表统计出错机率高,工作效率低。
  自该计量数据远传系统于投入运行以来,所有工作均可自动完成,每天无需人工现场抄表,每3分钟即可得到现场计量数据,比过去提前约6个小时。此外,该系统还可实时监测计量间、阀组间的可燃气体浓度,发现漏气情况及时报警,杜绝安全隐患。
GMT+8, 2026-4-11 19:14
