[扭矩] 扭矩的静态测试和动态测试
hansi3911 发表于 2007-6-29 12:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭矩的静态测试和动态测试有什么区别?动态扭矩一般如何测试校验?标准器是什么?
ljg5647 发表于 2007-6-29 17:52:04 | 显示全部楼层
上帝应该知道吧?
我也没做过,知道的说下,我也学习学习:)
上帝 发表于 2007-6-29 18:15:57 | 显示全部楼层
动态扭矩目前无法校准
chenxifriday 发表于 2007-6-29 22:13:42 | 显示全部楼层
力学上的动态测量都是难点!
力学上的动态测量都是难点!
公路上的动态汽车衡为什么要规定汽车通过时的速度,就是因为如果汽车速度快的话,数据差距太大
jlsts 发表于 2007-6-30 01:27:56 | 显示全部楼层
动态和静态是完全不同的,静态扭矩仪一般是弹性体贴应变片的传感器和二次仪表组成,也有相当于杠杆砝码的元件组成,动态扭矩仪是由两个类似发电机的元件组成,他们都在同一弹性的轴上转动发电,当轴的两头受到扭力,发电机发出的交流电的相位就产生变化,通过测量这个相位变化就能计算出轴所受到的扭矩,这种扭矩仪配有马达,可以转动发电机的“定子”来模拟动态测量过程而转子不动,用静态扭矩标准装置进行校准,这样的装置在广东江门计量所建立了,有需要可以与他们联系。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
zcyjkl + 1 热心回复
jiaoyang76 发表于 2007-7-18 00:55:43 | 显示全部楼层
其实扭矩应分为静态\准动态\动态三种更为合适,静态扭矩不用多说,应用较为广泛,向楼上说的动态扭矩仪其实只能算是准动态,因为他也是用静态方法标定的,其扭矩值在一定范围内也是准恒定的,不能算是动态.所谓动态是指扭矩值随时间成周期性变化即研究扭矩时域\频域的扭矩.是当前世界上的前沿研究,具本人所知,德国HBM\PTB在研究,国内上海704也在研究,现已建成100N.M负阶跃扭矩标准,网上可查.
QAZHL + 2 认同观点
幽幽剑客 发表于 2007-8-1 00:14:27 | 显示全部楼层
知道的说下,我也学习学习
狂奔的蜗牛 发表于 2007-8-1 20:57:24 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的解答,学习到了。谢谢!
norbar 发表于 2007-12-25 09:27:33 | 显示全部楼层
基本上没有动态扭矩的通用标准,应该还处在基础研究的阶段。
GMT+8, 2026-4-10 08:21
