[质量体系与标准] 医用监护仪一定要通过计量检定吗
tjdjzhu 发表于 2007-6-29 19:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
:D 谢谢各位,样机除了送医疗器械检定外,是否还要送计量检定?
jlsts 发表于 2007-6-30 01:08:02 | 显示全部楼层
“医疗器械检定”如果是强检授权计量检定站进行的,本身就是计量检定,如果只是生产厂家取得了许可证和产品监督检验,那不等于已经经过计量检定,就应该送指定的计量技术机构进行送计量检定了。
duomeiti + 2 热心回复
hongwei.guo 发表于 2007-7-27 17:19:50 | 显示全部楼层
医用监护仪检测项目不全面
医用监护仪器有很多医学临床需要的特殊功能,如常用监护参数: 心电、呼吸、体温、无创血压、脉搏氧饱和度、有创压,扩展监护参数: 心排量、二氧化碳、麻醉气体、氧气。现在的规程可以检定的项目太少,不很实用建议再更改。
计量单位 发表于 2007-7-28 09:56:29 | 显示全部楼层
医疗器械检定,属于国家强制检定项目
医疗器械检定,属于国家强制检定项目,你单位的医用监护仪,毫无疑问必须要通过计量检定。:)
duomeiti + 2 热心回复
qiao 发表于 2007-7-28 16:17:32 | 显示全部楼层
样机可以不送医疗器械检定,要送计量检定
duomeiti + 2 热心回复
tylkn 发表于 2007-8-4 11:12:35 | 显示全部楼层
我的看法
由于我国的强检计量器具目录制定的比较早,监护仪并没有列入目录,所以监护仪并不是强检计量器具,但是按照理解监护仪应该检定,毕竟是用于医疗卫生的计量器具,对患者和医院来说,通过检定确认使用的监护仪合格与否是非常重要的。关于医疗器械检定可能是药监局的一种职能,计量检定一般针对使用的计量器具,如果是新产品应该进行型式鉴定和样机试验.
duomeiti + 2 热心回复
lijiangli 发表于 2010-7-20 00:06:21 | 显示全部楼层
监护仪包含了心电部分,心电是强检的,为了对病人的负责,我觉得监护仪是要检定的!
scy001 发表于 2010-7-28 10:08:40 | 显示全部楼层
属于国家强制检定项目,需要送相关的计量检定部门
anchenlang 发表于 2010-7-29 19:05:09 | 显示全部楼层
属于国家强检项目,我省就是强检项目,且必须送去检定
redleaf 发表于 2010-7-31 08:14:47 | 显示全部楼层
医疗卫生属于强检项目,应该申请检定
GMT+8, 2026-4-10 00:53
