[工程参量] 测量光滑量规时,要按最佳光圈表调整光圈
小刚 发表于 2009-1-2 22:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在万工显上测量光滑量规时,光线在光滑量规表面上的反射由于光源有一定的大小,照明系统出来的光线不可能是完全平行的,这种不平行的光线对平面和刀刃没有什么影响,但当零件有一定厚度时,光线在零件边缘上就要发生反射,反射光进入物镜后,使影像模糊,并使影像变小,这种现象在直径越大时越严重,为了限制边缘光速的角度,就要限制光圈,这是被测工件越大,所以光圈越小的道理。但光圈小到一定程度时,光线在零件的边缘发生严重的绕射现象,由于绕射的原因,使零件影像变大。反射使影像变小,绕射使影像变大,就可能在某一光圈下,这两种作用的绝对值相等总得不确定度为零。这就是光圈表中所列的最佳光圈。
礼匪 发表于 2009-1-4 14:11:53 | 显示全部楼层
不是没办法,尽量不要用影像法吧.
萧扬 发表于 2009-2-8 10:27:18 | 显示全部楼层
影像法检光滑量规,精度可能有点问题喔。
规矩湾锦苑 发表于 2009-2-8 11:45:06 | 显示全部楼层
楼主小刚兄弟关于万工显使用影像法测量圆柱形工件时必须调整最佳光圈大小的意见是正确的,应该引起我们的充分重视。不过万工显影像法检定光滑量规是不可取的,测量不确定度不能满足光滑量规检定工作的计量要求。对于低精度的光滑量规勉强可以在万工显上用测量刀检定。还是按JJG343《光滑极限量规检定规程》规定的方法检定光滑量规吧。
GMT+8, 2026-4-9 20:16
