[质量] 关于台秤增砣的校准
jinyuewang 发表于 2007-6-30 14:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有许多台台秤,台秤的增砣要不要校准,希望得到专家的指点,谢谢了.
海狼 发表于 2007-7-1 13:40:17 | 显示全部楼层
台秤的增砣是要检定的,用TGT-500型台秤来说吧,增砣的比例是1:100,也就是说,增砣多了1g,台秤上就要多放100g,反之,增砣少1g,台秤上就会少100g.如果增砣量大了,就收集起来先清洗干净后在电子天平上检定吧.不同的增砣都有个规定的质量的.经过检定后的增砣是可以在相同秤之间互换使用的.我们一般在检定台秤的时候就会在秤上把增砣检定好的.
参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5
 楼主| jinyuewang 发表于 2007-7-2 10:12:07 | 显示全部楼层
海狼楼主的回答很详细,谢谢了.今后的工作中,我也这么做.加外补充一下,增铊执行M2级砝码允差标准.
aux8180 发表于 2010-11-8 16:25:04 | 显示全部楼层
回复 3# 海狼
    那增砣检定是执行哪个检定规程、电子天平该如何配备,比如我最大的增砣有2000g,谢谢!
daxtz 发表于 2010-11-8 16:55:27 | 显示全部楼层
台秤的增砣是要检定的,它是台秤和案秤的秤量系统中不可缺少的一个因素,增砣的质量偏差,按一定的比例,直接影响其称量的准确性,所以要检定。
daxtz 发表于 2010-11-8 16:57:08 | 显示全部楼层
增铊的检定执行砝码检定规程。
aux8180 发表于 2010-11-8 17:48:17 | 显示全部楼层
回复 7# daxtz
    那为啥计量所检定的台秤里没有增砣的证书啊?
海狼 发表于 2010-11-8 23:30:26 | 显示全部楼层
回复 8# aux8180
    你要证书,他就要依据收费标准收费的,不便宜呢。
aux8180 发表于 2010-11-23 13:46:54 | 显示全部楼层
回复 9# 海狼
    这跟费用收取有啥关系,作为客户我们又没有要求因为开证书要收费而不开证书。问题是如果秤准而秤砣不准,对我们使用者来说这个秤的合格证书不等于废纸一样吗。
mxjcs 发表于 2010-11-23 22:01:14 | 显示全部楼层
增铊的检定执行砝码检定规程。
hl_tom 发表于 2010-11-26 16:30:01 | 显示全部楼层
增铊要检定,执行砝码检定规程。
aux8180 发表于 2012-6-28 13:29:50 | 显示全部楼层
回复 9# aux8180
    这个帖子我的几个问题都没有量友帮我解答,今天看到了就再提一下,大家可以讨论一下。
xvshaoyong 发表于 2012-7-2 13:37:41 | 显示全部楼层
需要检定,不检定磳砣和不检定台秤是一样的。
方建国 发表于 2012-7-3 17:00:06 | 显示全部楼层
台秤你按检定规程检定了吗?如果你按照检定规程认真检定后,你就不会问这个问题了。
GMT+8, 2026-4-7 10:45
