[热电偶/热电阻/膨胀] 关于英国易高的六点炉温测试仪标配
kan1976 发表于 2009-1-3 14:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司买了一个六点炉温测试仪,可是代理商说因为没有写明要配几个热电偶线,所以正常情况下是以一根来标配的。请问这是否符合六点炉温的标配要求?
eric168 发表于 2009-1-5 09:46:58 | 显示全部楼层
你没6根线你怎么6点同时测啊?哈,你说的那家公司测温仪没怎么听说过,不是主流产品。
dqjlk 发表于 2009-1-5 11:41:53 | 显示全部楼层
六点测温点一根热电偶就可以完成,配六根的话应该是同时测量六路。
 楼主| kan1976 发表于 2009-1-5 14:49:52 | 显示全部楼层
回复 3# dqjlk 的帖子
不知道怎么测量,是不是一个点一个点的测呢?
dqjlk 发表于 2009-1-5 15:52:19 | 显示全部楼层
按照字面理解:所谓6点应该是不同的测量点(如200、400、。。。。。。1200)。这样你所采用的也可以叫多点测量仪,由设备自身程序控制。如果是6路测量,应该是针对同一温度而言,当然也是由设备自身程序控制进行测量。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
