[电能表] 电能表建标
jiliang 发表于 2009-1-4 08:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位新购置一台三相多功能电能表检定装置,在建标时存在两个问题:一是计量标准的名称,在JJF1022-1991《计量标准命名规范》中,有三相电能表标准装置、三相电能表检定装置、电能表标准装置、电能表检定装置等标准名称,该如何选择?二是我单位在检定三相电能表时还想同时检定单相电能表,在建标命名时,该如何考虑?
chuxp 发表于 2009-1-4 10:11:09 | 显示全部楼层
应命名为:三相电能表检定装置。
同时检定单相电能表,也不用在建标命名时考虑。三相电能表检定装置当然可以检定单相电能表,这里就不必附加另外的注解了。如有必要,也可以在申请表的“可开展的检定及校准项目”的栏目里面特别注明:单相和三相多功能电能表”即可。
 楼主| jiliang 发表于 2009-1-4 17:40:45 | 显示全部楼层
可是三相电能表检定装置和三相电能表标准装置有什么区别呢?为什么不命名为三相电能表标准装置呢?
bgqjm 发表于 2009-1-4 21:26:14 | 显示全部楼层
我个人的理解,如果你开展对标准电能表的检定,那么可以命名为三相电能表标准装置。
LINGHUCUCU 发表于 2009-1-4 22:12:26 | 显示全部楼层
命名为:三相电能表标准装置.
能够检定三相电能表自然可以检定单相电能表.
根据你单位新购置三相多功能电能表检定装置的精度等级,确定可以检定××级以下单、三相多功能电能表.编写建标报告时以三相电能表为例.
chuxp 发表于 2009-1-5 09:20:43 | 显示全部楼层
原帖由 jiliang 于 2009-1-4 17:40 发表
区别是用标准仪器命名还是用被检仪器命名,有时还是差别很大的。按照新的国家电能检定系统表,你的装置应属于“交流电能标准”,实际上就是应该叫“三相电能表标准装置”,但这样命名比较适合高准确度的装置,例如0.02%以上的,一般这种装置都是分体的,就是一个高精度电能表作主标准器,配套设备为一个测试电源,两部分单独溯源。但对低精度的安装式电能表检定装置可能会产生一些问题。首先,装置内部的标准电能表拆下来后,表和电源可能都不能正常工作,无法单独溯源;其次,可能还有内附互感器,拆下送检也比较烦琐;最后还得整体检定一次,非常麻烦。
我觉得作为一个整体建标比较好,这样标准器就填写一个,比较简单。
gao0351 + 2 热心回复
gao0351 发表于 2009-1-5 23:00:37 | 显示全部楼层
用标准仪器命名是标准装置,用被检仪器命名是检定装置。
ycyms 发表于 2011-1-11 09:48:57 | 显示全部楼层
个人理解:没有辅助配套设备的,可以叫标准装置。有标准表又有辅助配套设备的,叫检定装置合适一点。
hahayixiao 发表于 2011-6-26 18:24:06 | 显示全部楼层
我认为叫三相电能表检定装置比较合适
hl_tom 发表于 2012-6-25 16:18:35 | 显示全部楼层
就叫做电能表检定装置,开展项目注明单相表和三相表
铁路供电 发表于 2012-10-1 15:33:07 | 显示全部楼层
Dahuzi 发表于 2013-8-15 22:17:33 | 显示全部楼层
三相电能表检定装置 应该比较合适
满志 发表于 2013-8-17 09:26:02 | 显示全部楼层
学习了,我一直不知道标准装置和检定装置的叫法还有学问呢!
bryai 发表于 2014-6-23 22:46:53 | 显示全部楼层
我也觉得应该叫三相电能表检定装置~
hicsty 发表于 2014-7-15 11:33:56 | 显示全部楼层
同上 三相电能表检定装置
铁路供电 发表于 2015-5-8 16:07:27 | 显示全部楼层
我单位建标名称是三相电能表检定装置,按JJG307-2006《机电式交流电能表》规程,可检定单、三相机电式电能表。
GMT+8, 2026-4-6 01:02
