[扭矩] 电动螺丝刀检校
雪莲12 发表于 2007-6-30 16:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一批半自动电动螺丝刀,主要用于加工产品锁螺丝。客户要求我们对其各个档位的力距进行确认。我购买了一台扭力测试仪,但测得的结果却偏大很多,想向大家讨教一下:测试时是不是有什么特别的细节需要注意?是否有相应的检定规程?请大家帮忙了
巨龙骑士 发表于 2007-6-30 16:40:10 | 显示全部楼层
应该选用对应量程的动态扭矩检测设备,例如ATLAS公司的或者日本三研的。
ljg5647 发表于 2007-6-30 17:17:11 | 显示全部楼层
回复 #1 雪莲12 的帖子
参照<扭矩扳子检定规程>检定,规程里说得很清楚,看看就懂,本论坛有下载,
          点下面链接
                http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=512
 楼主| 雪莲12 发表于 2007-6-30 18:24:12 | 显示全部楼层
谢谢了
刚下了可打开都是乱码,还得再研究一下
不知大家有誰亲自操作过
jeffliu 发表于 2007-7-3 14:16:03 | 显示全部楼层
请问楼主公司所用的电动螺丝刀上面本身有没有扭矩刻度(只有调整环刻度的不算)?如果没有,你用台式测试仪来检测原则上来讲是没有任何意思的,只能说是作为一个参考,更不用说测试每一个档位的扭矩.
如果公司财力可以,建议选用可以装在电动螺丝刀工作部和被加工工件之间的测试传感器来测试(如二楼所讲的).
如果公司不想花太多的钱,最好是购买表盘类的扭力螺丝刀来测试被锁的螺丝,这样得到的值会更接近实际值,如果想交流,可以发邮件:gz_tk@126.com
月儿 发表于 2008-1-2 19:59:56 | 显示全部楼层
扭矩螺丝刀一般都是定值式的,也就是只检一个值,如果示值超差可以调整
xeniaspx 发表于 2008-4-21 15:44:09 | 显示全部楼层
請問樓上的示值超差怎麼調整啊  教一下我啊 行不?
GMT+8, 2026-4-10 08:36
