[压力/真空] 怎么检测压力传感器~~!!!!
seven1369 发表于 2009-1-5 13:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测压力传感器需要什么装置和符合什么检定规程
风吹石 发表于 2009-1-5 13:18:39 | 显示全部楼层
在实验室是用一等活塞式压力计(0.02%),如果到现场,最好是用数字式压力计(0.025%)。
 楼主| seven1369 发表于 2009-1-5 13:20:06 | 显示全部楼层
跟检定压力表一样的程序吗?
风吹石 发表于 2009-1-5 13:51:37 | 显示全部楼层
大致相同,用JJG875-2005数字压力计规程
被检传感器精度不高的话,可以直接用数字压力计检,即用精度高的传感器去捡精度低的。
[ 本帖最后由 风吹石 于 2009-1-5 13:53 编辑 ]
zhoujidai 发表于 2009-1-5 14:22:15 | 显示全部楼层
压力变送器采用JJG882-2004《压力变送器检定规程》进行检定,标准装置采用的是0.05级的标准压力模块及智能数字压力校验仪,配套设备为压力泵。
张艳 发表于 2009-1-5 14:56:37 | 显示全部楼层
压力传感器没检过,只检过压力变送器。压力变送器的检定依据《JJG882-2004》,整个检定设备在检定过程中引入的扩展不确定度U95应不超过被检压力变送器最大允许误差绝对值的1/4.
从网上看过,有《JJG860-1994 压力传感器(静态)检定规程》,《JJG624-2005 动态压力传感器检定规程》
[ 本帖最后由 张艳 于 2009-1-5 15:18 编辑 ]
风吹石 发表于 2009-1-5 15:15:47 | 显示全部楼层
楼主说的是压力传感器,不是压力变送器。
谢谢张艳,还真不知道传感器有这么老的规程。
[ 本帖最后由 风吹石 于 2009-1-5 15:42 编辑 ]
小黑裙 发表于 2009-1-5 21:39:05 | 显示全部楼层
我们一般检压力传感器是静态的,它分精度等级,检定规程JJG860-1994,在实验室用一等标准活塞式压力计、数字表,输入压力信号,输出电压值。变送器输出是电流值。
晴舍清风 发表于 2009-1-7 14:27:03 | 显示全部楼层
原帖由 zhoujidai 于 2009-1-5 14:22 发表
用我家的设备,就能达到规程要求.
xccyp 发表于 2009-1-7 15:19:25 | 显示全部楼层
变送器与传感器的区别
  随着技术的进步,有些技术词汇的含义有了变化,以至于常常引起误解。传感器就是这样一个例子。
  现在人们说的传感器是由两部分组成的,即分别是敏感元件和转换元件。其中敏感元件是指传感器中能够直接感受或响应被测量的部分;转换元件是指传感器中将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。由于传感器的输出信号一般很微弱,需要将其调制与放大。随着集成技术的发展,人们又将这部分电路及电源等电路也一起装在传感器内部。这样,传感器就可以输出便于处理,传输的可用信号了。
  而在以前技术相对落后时,所谓的传感器是指上文中的敏感元件,而变送器就是上文中的转换元件。
  变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器,压力变送器,流量变送器,电流变送器,电压变送器等等。
zhaoyan 发表于 2009-1-7 22:24:37 | 显示全部楼层
采用JJG882-2004《压力变送器检定规程》,标准选用比变送器等级高一级的就行。
jczjd 发表于 2009-1-7 22:33:39 | 显示全部楼层
规程《JJG860-94压力传感器》
<<JJG882-2004>>压力变送器
可用活塞压力计或数字压力计
风吹石 发表于 2009-1-8 09:45:50 | 显示全部楼层
回复 11# xccyp 的帖子
说的不错。
只是感觉变送器和传感器还是有区别的,传感器用来指示压力,操作人员根据压力采取行动。变送器是依靠输出的电信号进行自动控制。
LLLWWW 发表于 2009-1-8 20:39:11 | 显示全部楼层
回复 1# seven1369 的帖子
检测压力传感器,通常应按《JJG860-1994 压力传感器(静态)检定规程》
采用JJG882-2004《压力变送器检定规程》,是没办法检测压力传感器的,,,原因如下:
1、压力变送器,是信号输出归一化的产品(例如4~20mA、0~5V等),所以准确度等级,才可以用最大允许误差和最大允许回差进行判断评价
2、压力传感器,是信号输出离散化的产品(例如这只输出是5.002~70.863mV,那只-6.335~120.884mV),
      所以在对传感器进行测试前, 根本就不清楚它的允许值是多少,只有测试完成后,
     才能依据《JJG860-1994 压力传感器(静态)检定规程》给的公式,计算得到有关的指标
     而这些公式和指标,多是JJG882-2004《压力变送器检定规程》中所没有的
3、测试传感器的指标,远比测变送器要复杂得多,其中重复性误差、参考直线方程的系数、线性误差,
      一旦缺乏多个回程的测试,统计计算就丧失了意义
另,
A、传感器是个元件级的、批量生产的中间产品,输出信号不是标准信号,通常必须经过放大处理,才能被后级表计所应用,
      所以除了科学研究,几乎没有厂商,去对一个传感器,进行大量的测试和数据统计,否则就只好倒闭关门了
B、这也是《JJG860-1994 压力传感器(静态)检定规程》,曲高和寡,少为人知的原因啊
C、传感器给的指标,都是典型值,,,那么到底什么是典型值?
      商业社会,技术浮夸、指标虚高、三鹿蒙驴的好奶,比比皆是啊
      站在消费者的角度,可以认为典型值,就是真实性小于20%的值
D、摸着改革的石头过河——当我们多长个心眼,再多份忍耐的时候,这个世界才能美好而和谐,呵呵
[ 本帖最后由 LLLWWW 于 2009-1-8 20:46 编辑 ]
littleren 发表于 2009-1-15 20:13:12 | 显示全部楼层
回复 15# LLLWWW 的帖子
讲的非常好。本人正在编写自用压力传感器校准规范,感觉你说非常正确。
天涯流痕 发表于 2009-1-19 14:24:21 | 显示全部楼层
我以前是用0.05级的活塞式压力计,
队伍 发表于 2009-1-20 20:40:17 | 显示全部楼层
回复 1# seven1369 的帖子
压力传感器通常分为两种:1.压阻式(材料为硅半导体),原理是半导体随压力变化阻值发生变化,电桥电路测电压法,一般用于静态测量。2.压电式(材料为石英)原理是石英随压力变化产生电荷,通过电荷放大器测电压法,一般用于动态态测量(《JJG624-2005 动态压力传感器检定规程》)。
用二等活塞式压力计(0.05%)能检到0.2级,1.按照检定规程检6个点,3个循环(正行程和反行程)的电压值一般为毫伏级。2.计算误差和工作直线(一般选用最小二乘直线,此法较准确)。3.出具检定证书。
水平有限,希望有所帮助!
pzhlyg 发表于 2009-1-22 20:12:46 | 显示全部楼层
压力传感器的检定非常复杂,但是如果检过力传感器的话,就容易理解了,和负荷传感器的检定及计算有些相似,不同的是一个是加压力,一个是加力。个人认为如果不是产品定级的话,压力传感器的检定对一般的工业生产没有太大意义。
计量小小兵 发表于 2009-5-25 17:20:35 | 显示全部楼层
15#好强哦。
但是我发现860-94好像有点问题。就是对直线截距不做规定。
举个例子,比如一个0.25%,额定输出0~10vdc的压力传感器,0psig时候,读数0.0051 Vdc,...100psig对应10.0046vdc,
如果后续按照规程检定合格。
这时如果你把所有读数都增加5Vdc,即0psig,对应5.0051,....,100psig对应15.0046vdc,按照算法,仍然是合格的。
这应该怎么理解呢?
请高手指点。。。
队伍 发表于 2009-5-25 19:49:56 | 显示全部楼层
20# 计量小小兵
你的传感器很“强”,什么情况下传感器的输出在原有基础上再加5V!??
马接头 发表于 2009-6-5 17:58:58 | 显示全部楼层
这主要看你的压力传感器或压力变送器的准确度等级,低的可用数字压力计配电动\手动压力泵即可.高的可用活塞压力计进行,只是将活塞的砝码从新进行组合,已使其达到与数字信号的4~20mA相匹配,实际上用其检低端的也是比较方便的,起码不用考虑标准器部分的示值是否变化,只是将被减部分的数字信号调整好即可.
cjyuanchao 发表于 2012-3-21 10:04:13 | 显示全部楼层
路过     学习一下
ares626fd 发表于 2012-3-22 18:22:20 | 显示全部楼层
需要压力标准装置比如活塞压力计等,当然精度要符合规程规定,还有高精度的数字多用表必不可少。
JJG 860-1994 压力传感器(静态)检定规程
ares626fd 发表于 2012-4-4 13:11:42 | 显示全部楼层
回楼上19喽,我认为的确是合格的,因为压力传感器不是压力变送器,一般用在数据采集系统前,如果传感器的线性和重复性都符合要求就可以根据其校准的值对后面的数据采集进行修正这样最后的读书依然是正确的。并不像压力变送器一样必须的规定的输出信号。我曾经见过同类传感器信号差一半的,但是线性和重复都好的。
15860566066 发表于 2018-5-24 18:39:53 | 显示全部楼层
编出来了吗?看了JJG860,不是很理解。希望向您这样的大神多多请教
GMT+8, 2026-4-6 13:37
