[影像/辐射] X光机电压、电流、时间误差的计算公式是否有误
yxd192 发表于 2009-1-5 13:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG744-2004中电压、电流、时间的计算公式中
分母为检定实际平均值,但查阅其引用的国家标准GB/T 11755.1~11755.2-1989《医用诊断X射线机管电压和管电流测试方法》,其误差计算公式中分母为标称电流
请问是否有误
请大家发表一下意见
njjl 发表于 2009-1-5 17:30:51 | 显示全部楼层
没有错误。因为我们测的结果更接近真实值,所以依据规程上的公式,计算出标称值相对于真实值(即用我们的测量值来代表)的相对偏差。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 认同观点
 楼主| yxd192 发表于 2009-1-5 23:14:15 | 显示全部楼层
厂家检测是根据国家标准,那么一台新机由厂家给出的结果与我们检定的结果就会不相一致
例如:标称值为80KV    检出的实际值为72KV
那么按国家标准,误差为+10%,合格
,但按检定规程的话,误差为11.1%,不合格
乔浩 + 2 查看GB后,的确有这样的问题
乔浩 发表于 2009-1-8 17:42:04 | 显示全部楼层
查看GB后,的确有这样的问题,这样的误差计算问题同样存在在数字心电图机规程和模拟心电图机规程的内定标电压测量误差的计算公式里。按照相对误差的计算公式的原意,公式的分母理应是“真值”,而高精度的测量比设备的预置值更接近真值,所以本人认为:计算公式的分母应是测量平均值。
 楼主| yxd192 发表于 2009-1-9 14:28:20 | 显示全部楼层
回复 4# 乔浩 的帖子
版主
不统一的话,我认为作出结论会引起争议,你说是不是
在合格范围内还好说
要是在临界状态,那就不好办吧
yixuejiliang 发表于 2009-1-10 10:13:21 | 显示全部楼层
同意2楼的,相对误差肯定是相对于约定真值的,我们的检测数据接近真值。
乔浩 发表于 2009-1-10 22:29:17 | 显示全部楼层
回复 5# yxd192 的帖子
还好,最起码规程是按照我们认为的公式来算的,我们就可以先按照这个来处证书吧。
容树下的 发表于 2011-4-29 15:53:02 | 显示全部楼层
规程上规定怎么做呢
GMT+8, 2026-4-6 00:50
