[硬度] 如何进行硬度计.材料试验机的期间核查
计量单位 发表于 2007-7-1 10:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何进行硬度计.材料试验机的期间核查.每次计量考核总是争论不休.好象没有统一标准.怎么办?
上帝 发表于 2007-7-1 18:14:01 | 显示全部楼层
硬度计的期间核查可以使用硬度块
材料机看大小了,小于100kg的用砝码来期间核查,大于100的kg的可以使用测力环
 楼主| 计量单位 发表于 2007-7-7 16:34:59 | 显示全部楼层
回复 #2 上帝 的帖子
我们每次是采用:每半年用硬度块对一台固定的硬度计进行检定并作出计记录,以此期间核查.材料试验机的期间核查,用测力环.其余方法同上.对么?
benjiming 发表于 2007-7-8 21:01:26 | 显示全部楼层
可以根据你单位使用情况而定,只要能保证检定周期内它的可靠性稳定性就行了。
hwd2003 发表于 2007-7-9 11:29:39 | 显示全部楼层
仅供参考:
核查的计量标准(或标准物质)名称:HR-150A络氏硬度计
核查的项目(或参数):   61.0HRC高硬度值
采用的核查标准:      标准络氏硬度块(61.0HRC)
采用的核查方法(概述):
      用标准络氏硬度块(61.0HRC)核查HR-150A络氏硬度计,将测得值与核查标准的已知值比较,分析其是否在控制限范围内。
核查控制限:
控制限:ΔB=|Y-y|≤U  (U=0.5HRC该值仅供参考,应根据自己情况定)
式中: Y——标准络氏硬度块值
        y ——本次测量值
        U —— 硬度计的不确定度。
          核    查    结    果
   Y: 61.0HRC  y:61.3HRC  ΔB:0.2HRC  U:0.2HRC
  环境条件:  20.5℃   65%RH
核查评价结论:.
     标准络氏硬度块经上级计量部门检定合格数据稳定可靠,相对于本次核查,其本身的不确定度可忽略。本次被核查的HR150A硬度计的HRC高硬度值,是该硬度计实际使用中非常重要关键点,选择这个关键点进行核查,方法是正确的。核查结果的实际偏差小于控制限,数据可信。
说明:核查点应根据自己的特点选择。
zcyjkl + 2 热心回复
mep 发表于 2009-5-25 10:59:24 | 显示全部楼层
硬度计的期间核查可以使用硬度块
使用测力环对于材料试验机进行核查,用什么依据来判断仪器的状态是良好的呢?
dbhlong 发表于 2009-5-27 09:11:34 | 显示全部楼层
测力环为标准,可参照hwd2003硬度计核查方法。
tonyma 发表于 2009-8-21 11:24:05 | 显示全部楼层
hwd2003硬度计核查方法,是什么标准,能发上来看看吗?
dbhlong 发表于 2009-8-21 11:36:10 | 显示全部楼层
是个核查例子!可作参考。
风吹石 发表于 2009-8-21 12:21:21 | 显示全部楼层
就是6#啊,dbhlong没有表达清楚:lol
GMT+8, 2026-4-10 03:07
