[热电偶/热电阻/膨胀] 热处理炉温度均匀性测量是否有相关标准?
komui_cn 发表于 2009-1-6 13:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有的话,请帮忙提供相关标准号?另外如果均匀性满足要求,是否还需要对温度显示和控制仪表进行计量来达到对整个热处理炉的计量控制目的?这里提到的热处理炉主要指真空氮气炉和各种电炉等!
谢谢!
愚草无心 发表于 2009-1-6 15:43:36 | 显示全部楼层
JJF1101-2003 《环境试验设备温度、湿度校准规范》
文月禾 发表于 2009-1-6 22:26:06 | 显示全部楼层
楼上说的对呀   规范里面讲的很清楚
迥士 发表于 2009-1-9 13:03:35 | 显示全部楼层
2、3楼不对,是这个GBT9452-2003热处理炉有效加热区测定方法,仪表和热电偶都需单独检定的!
北方热工 发表于 2009-1-9 20:57:24 | 显示全部楼层
4楼说的很对,现在执行GBT9452-2003热处理炉有效加热区测定方法.
yuandongjl 发表于 2011-9-8 21:38:38 | 显示全部楼层
有航标5425
也可以参照一下GJB509B
也木海峰 发表于 2011-9-9 22:48:29 | 显示全部楼层
好像要出来一个 箱式电阻炉的校准规范 目前还在征求意见
GBT9452-2003热处理炉有效加热区测定方法 这个国标很让人蛋疼
无语飘过
五七一二 发表于 2011-9-11 20:20:20 | 显示全部楼层
依据如处理工艺对温度范围的要求,必须符合
hlx 发表于 2011-9-11 22:21:07 | 显示全部楼层
我们用GBT9452-2003《热处理炉有效加热区测定方法》
xuchun 发表于 2011-9-15 21:52:02 | 显示全部楼层
回复 10# oyjoyxh
朱荣辉 发表于 2011-11-23 00:45:46 | 显示全部楼层
GBT9452-2003和航标都可以,定级和方法都类似!热处理炉是必须要检测的!
WQBEN 发表于 2012-10-17 14:10:33 | 显示全部楼层
各位知道用什么仪器校准吗?
哪个厂家好点?
yuandongjl 发表于 2013-2-3 21:51:42 | 显示全部楼层
可以 参考AMS2750相关章节
北方热工 发表于 2013-2-4 21:10:37 | 显示全部楼层
我们用GBT9452-2003《热处理炉有效加热区测定方法》检测各种热处理炉。
liuyinfeng 发表于 2013-2-18 19:19:25 | 显示全部楼层
回复 4# 迥士
    可以上传一份吗,谢谢了啊
迥士 发表于 2013-2-18 20:18:36 | 显示全部楼层
按找了一个,传给你看看! GBT9452-2003热处理炉有效加热区测定方法.pdf (324.34 KB, 下载次数: 17)
eryuetaohua 发表于 2013-2-19 15:13:52 | 显示全部楼层
GB/T9452-2003热处理炉有效加热区测定方法,我们也用这个~
rxliu 发表于 2013-10-4 13:47:32 | 显示全部楼层
回复 12# WQBEN
    现在GB9452-2012 版本的了,其中还是没有SAT的内容。
如果是连续热处理炉,建议用北京赛维美的黑匣子来测试炉温均匀性。
红云 发表于 2024-8-19 10:29:42 | 显示全部楼层
高温测量,AMS 2750系列,现在已经是H版了!
GMT+8, 2026-4-5 15:15
