[力值] 高强度螺栓试验
龙仁 发表于 2009-1-6 18:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位下面是我们公司做高强度螺栓试验的方法,做高强度螺栓试验是除了平均值不能超过40%外,还有个摩擦系数 K,如果我一开始做的3套,有一套K值不合格,有拿来2套,2套中还是有一套不合格,该怎么办,根据是什么啊。
先取一副试样在SkidmoreWilhelm螺栓拉力校准仪上进行试验。把一只螺栓放入Skid-more上,将螺栓头置于Skidmore后面,并把淬硬垫圈置于螺母下。如有必要,可把垫圈垫起使螺母外有二到三牙螺纹,垫圈应靠近螺母放置。
6.3.4 用将在施工中使用的扭矩扳手紧固螺栓至紧密贴合状态,由Skidmore表盘上可以得
到一个拉力读数,根据这个拉力读数来确定螺栓的初拧扭矩。[3]
6.3.5
按安装时那样在螺栓、螺母、垫圈及Skidmore装置的面板上作好配对标记。
6.3.6
转动螺母紧固螺栓,一直到Skidmore表盘上的拉力读数为设计预拉力为止,并记录
从第6.3.4开始的转角--- 自紧密贴合状态开始的螺母转动量。
6.3.7 卸下螺栓副,并用其它两副试样重复上述试验。
6.3.8
如果试验所测定的最大扭矩与最小扭矩的差值不超过此三次试验所得扭矩平均值的
40%,即:
      式中:   ¾
三副试样中的最大扭矩;
                     ¾
三副试样中的最小扭矩;
¾
三副试样的平均扭矩。
那么,当天的施工扭矩须为第6.3.6条中三副试样所确定的扭矩的平均值增加5%,即当天的
施工扭矩为:
式中: ¾
当天的施工扭矩;
¾
三副合格试样的扭矩。
如超过平均值的40%,则另外测试两个试样,然后去掉五个试样中最高及最低的两个扭矩
值,重新计算扭矩平均值及最大扭矩与最小扭矩的差值 [4],然后确定施工扭矩。
vandyke + 2 原创内容
sk_yang 发表于 2010-2-3 11:31:47 | 显示全部楼层
不同应用的高强螺栓有不同的要求
钢结构大六角头:GB/T 1228-1231
            扭剪型:GB/T 3632-3633
风电用整机六角头:GB5782
            大六角头:GB1228-1231
      塔筒螺栓六角:GB5782
               大六角:GB1228-1231
gufan507 发表于 2010-2-4 16:26:06 | 显示全部楼层
可以咨询国家标准件检测中心
GMT+8, 2026-4-9 21:49
