[质量体系与标准] 计数型测量系统的研究
冬去春来 发表于 2009-1-6 23:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在工厂中采用什么方法进行计数型MSA,具体过程是怎样的及如何评价?请教各位大侠,谢谢!
春阳 发表于 2009-1-8 14:46:25 | 显示全部楼层
计数性也就是判断GO/NOGO的方式,一种是直接人为判断,一种通过辅助工具,总的来说都是通过人来做判断。
MSA第三版里面不是有计数性的范例吗?50个混合了OK品和NG品的样本,三个人以组进行判断,对结果来做分析。
可以用EXCLE和其他软件来做分析,再根据判定准则来对分析结果来做判断。
haishangfeiyan 发表于 2009-1-18 18:19:57 | 显示全部楼层
计数型的MSA分析用风险分析法进行分析,用EXCLE或minitab工具均可以做分析
zhengzheng 发表于 2009-2-7 15:47:47 | 显示全部楼层
回复 1# 冬去春来 的帖子
计数型的MSA是用来进行制品的外观分析的。
我们是这样做的:
①  由鉴定者(将要给与认证的人员)取20个不知品质好坏的样品,准备要取得认证的操作。
② 实施每个样品是否品质好坏的判定。
③ 将判定结果输入用纸。
④ 有效性:算出E(对识別机会的合理率)。
⑤ 算出将良品误认为是不良品的概率P(FR)。
⑥ 算出将不良品误认为是良品的概率P(FA)。
⑦ 偏差:算出B(有没有误认为良或不良的倾向)。
「表7  二值应答(计数值)检查能力判定的判定基准」
参  数        合格        临界值※1        不合格※2
E        0.9以上        0.8~0.9        0.8未满
P(FR)        0.05以下        0.05~0.1        比0.1大
P(FA)        0.02以下        0.02~0.05        比0.05大
B        0.8~1.2                0.5未满或比1.5大
※1作为合格的水平、改善是必要的。
※2…对测定系统的改善是必要的。用一切方法进行纠正是必要的。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
vandyke + 5 热心回复
yudejiang 发表于 2009-2-19 15:41:51 | 显示全部楼层
我们公司用的是30个件,2人测2次。可以用MINITAB软件计算。
GMT+8, 2026-4-10 06:30
