蓄电池的校准
catherine_xu 发表于 2009-1-7 10:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位同志检过蓄电池,特别是APC的那种蓄电池.请不吝赐教,非常感谢!
(刚才发错地方了)
chuxp 发表于 2009-1-7 11:18:42 | 显示全部楼层
检测过锂离子电池的容量。用0.1C放电,记录放电时间和电池端电压的曲线,算出安培小时容量。
 楼主| catherine_xu 发表于 2009-1-7 11:43:09 | 显示全部楼层
回复 2# chuxp 的帖子
我不明白,0.1C用的是多少的电流给它放电.如果额定容量是450 mAh.这方面不懂.请多讲一些.
chuxp 发表于 2009-1-7 12:22:06 | 显示全部楼层
电池容量一般表示为C=I*T,I为A或mA,T为小时。
1C 电流表示的是电池经历一个小时就放电完毕的放电电流,对于你的例子,1C就是450mA,所以0.1C=C/10=45mA。
其实充电电流也是用C表示,象你说的那种APC蓄电池一般应该用0.1C或0.05C的电流充电比较好。
GMT+8, 2026-4-5 22:17
