[法规] 高标的主标准器一定要由上级来检定吗?
bgqjm 发表于 2009-1-7 20:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
江苏省计量院对我们单位进行了机构考核,对我们电学提出了一个缺陷项,我们的zx78电阻箱我们可以自己检定,但是他们考核时提出,高标的标准器必须由上级来检定,自己不得检定,是这样吗?
dalianfeiji 发表于 2009-1-7 21:22:33 | 显示全部楼层
单位建标标准器必须送上级计量站检定,以下符合量传要求的可自校。
愚草无心 发表于 2009-1-7 22:53:01 | 显示全部楼层
按计量院的要求做比较好一些。
LINGHUCUCU 发表于 2009-1-7 23:19:18 | 显示全部楼层
标准器必须由上级计量部门检定,我单位的标准仪器有些是可以自检的,都还是由上级计量部门来检定.
礼匪 发表于 2009-1-7 23:27:06 | 显示全部楼层
我也碰到过这个问题,关键是高标的.
再说人家说了算.
aqinse 发表于 2009-1-10 07:45:52 | 显示全部楼层
最高标准器当然是上级校准
工作标准就可以自己检定了
dbhlong 发表于 2009-1-10 09:35:05 | 显示全部楼层
楼主,只要你的zx78电阻箱送上级计量部门检过,zx78电阻箱就是你们的最高标准,可以进行量传;作为政府计量部门,zx78就是社会计量公用标准,就要建标。
xyb88 发表于 2009-1-10 10:23:00 | 显示全部楼层
回复 1# bgqjm 的帖子
当然,高标计量标准主标准器是需要上级量传才叫高标,如果你单位有资格量传,可以改为次标,这样自己就可以量传了,这种情况下上级部门也应该叫你单位改为次标.
gogo3795 发表于 2009-1-10 15:20:43 | 显示全部楼层
能自己检的就不是最高标准,但是有些标准配套的仪器是可以自己检的。
zhaoyan 发表于 2009-1-10 23:01:57 | 显示全部楼层
最高标准器当然是要上级部门校准或检定。
yypei 发表于 2009-1-11 17:44:36 | 显示全部楼层
建立的一般标准,如果单位有资质检定,可以自行检定,如果没有建标,必须有上一级计量主管部门授权的计量检定单位来检定。
建立的本地区的最高标准,就必须由上一级的计量主管部门授权的计量检定单位来检定。
GMT+8, 2026-4-6 19:14
