[通用量具] 求助千分尺归零的问题
wangtiantian 发表于 2009-1-7 23:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径千分尺使用前要零位校准 ,标志为两零线重合:微分筒的端面与固定刻线的零线重合,且可动刻度的零线与固定刻度的水平横线重合。现我遇到可动刻度的零线与固定刻度的水平横线重合,可是微分筒的端面与固定刻线的零线不重合,有一定的偏移(向左可向右)请问这种情况下要如何调?我调了固定套筒可是没有用,是不是要调微分套筒?谢谢各位!
Dairyan 发表于 2009-1-8 08:26:11 | 显示全部楼层
这个是离线和压线,你要把微分筒重装下,离线就敲进去一些,压线就拔出来些。
小刚 发表于 2009-1-11 21:23:50 | 显示全部楼层
你要把微分筒重装下,装时注意两刻线要留有测力的间隙。
lyshlysh 发表于 2009-1-12 17:07:08 | 显示全部楼层
回复 1# wangtiantian 的帖子
如果把微分筒重装,有的千分尺会变成微分筒与固定套筒产生摩擦,另一种方法是把固定套筒折下来磨零位一边可向左,向右可将固定套筒向右移即可。
aux8180 发表于 2009-5-30 21:51:10 | 显示全部楼层
你说的是千分尺离线压线怎么调整的问题。锁紧紧固螺钉,拆下测力装置,然后用铜榔头敲打微分筒使其往外脱出(要注意敲打的力度和敲打的位置),如果是压线太多则将微分筒锥面朝下,将端部同测微螺杆配套的装置向下敲打,敲打量的多少可以将微分筒重新装上看看,直到压线符合使用要求,同理可以将离线的问题解决。多动手,这个问题以后你就会觉得是如此之简单。 1# wangtiantian
duomeiti + 2 认同观点
maoh9770 发表于 2009-6-1 10:23:58 | 显示全部楼层
离线压线了,用销子敲出微分筒,重新安装,对准零位后固定就行了
海涛 发表于 2009-6-2 17:54:48 | 显示全部楼层
转动测微螺杆使其与测砧轻微接触,当听到测力装置响几声后,将测微螺杆锁紧固定,然后卸下棘轮旋柄,接着用铜棒或铝棒轻敲微分筒使其脱离测微螺杆,再用铜棒或铝棒轻轻顶微分筒内的定位套,使其在微分筒内向前或向后移动一小段距离(记住不能用力过大),再将其与测微螺杆紧密安装在一起,直到微分筒的端面与固定刻线的零线重合,且可动刻度的零线与固定刻度的水平横线重合为止。如果只是微分筒的端面与固定刻线的零线重合,可动刻度的零线与固定刻度的水平横线不重合,旋转固定套筒使零线重合即可。
duomeiti + 2 热心
wtxwcr 发表于 2009-6-16 06:31:43 | 显示全部楼层
压线或者离线,先把微分筒拆下来,用铜捶敲一下微分筒的端部
GMT+8, 2026-4-9 17:17
