计量仪器送检
weifengfan 发表于 2009-1-8 10:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有个问题:我公司是新开的,2008年下半年受市场的影响,公司资金紧张,有些计量器具就没有去送检,而现在工厂审核要在2月份开始,我该怎么做呀!(前提是:公司不准备出钱送检)比如说,压力表0-25,氧气压力表、万用表、数位式噪音器、塞尺、半径规、特斯拉计、风速器、光电转速表等。
sunhz 发表于 2009-1-8 13:07:29 | 显示全部楼层
压力表0-25,氧气压力表这些是属于国家强检项目
谢谢 发表于 2009-1-8 15:00:30 | 显示全部楼层
使用的必须要检定,暂时不使用的可以封存起来,等用的时候再拿出来检定。
如果你有检定员资格,你可以自己检定,前提必须有检定依据,环境符合要求,标准器可以朔源,有些咨询公司可以接受内部校准的。
 楼主| weifengfan 发表于 2009-1-8 17:00:15 | 显示全部楼层
谢谢各位,其它的呢,压力表这些还好说,一个也就是25元。
廷贵 发表于 2009-1-9 08:57:49 | 显示全部楼层
属强检的项目,必须要送检,这是不可省的!这一点你要和老板说清楚。
量友 发表于 2009-1-10 16:34:54 | 显示全部楼层
如果是不想送检的话,在快要审查的时候将那些过期的仪器停用,先过了审查再说。但这只是缓冲之计,不是解决之道。
春阳 发表于 2009-1-12 11:06:05 | 显示全部楼层
总不可能全部都不送检吧,同类型的送一部分了,审查的时候就看那一部分好了。
ll83 发表于 2009-1-12 11:40:13 | 显示全部楼层
是要过什么审核呢?
yifan 发表于 2009-1-13 14:41:13 | 显示全部楼层
强检的一定要送检,要不会被PASS掉的。不能因小失大。
风吹石 发表于 2009-1-13 15:11:09 | 显示全部楼层
审核就是看证书,不送是不可能的。就是压力表,虽然便宜,但还有一个日期衔接的问题,也就是说,超期使用也是审核中的大问题。
所以,计量器具必须按时检定或校准,否则在审核时会很麻烦的。
qrongw 发表于 2009-1-14 16:38:12 | 显示全部楼层
不知楼主的这些计量器具有没有进行首次检定,如果只是由于现在资金紧张这个周期不能送检(以前有送检)的话,非强制检定的计量器具可以适当延长一下周期(当然改变确认间隔是要报告内部审批的);作一般指示作用的计量器具可以执行首次检定、一次性使用的管理方式(要有这方面的分类管理文件规定);如果不属上述情况又不送检那就只有等外审员检查发现时再要求你们送检,到时你们领导也无话可说了。
计量单位 发表于 2009-1-21 10:34:54 | 显示全部楼层
你所说的大都是计量器具,并且还有部分为的强检计量器具,不送检是无法再继续工作的.
gonght 发表于 2009-1-21 13:56:23 | 显示全部楼层
留一部分藏起来,送检一部分
贰食堂卧底 发表于 2009-1-21 16:31:33 | 显示全部楼层
我们这政府有优惠政策,减免计量费用,所以我们把需要送检的都送检了,09年计量费用政府可能有变化,我正在准备考取常用的计量项目检定员证。
szcatciliu 发表于 2009-1-21 21:46:44 | 显示全部楼层
计量器具可以进行分类管理!并不是所有的压力表都是强检的计量器具!
mindray 发表于 2009-1-22 15:22:19 | 显示全部楼层
楼上说的日期衔接很重要,一般来说 审核员会拿着你的质量记录去追仪器的计量记录,如果质量记录上仪器使用时间在计量有效期以外的话 会比较麻烦
jhjczx 发表于 2009-1-22 16:27:08 | 显示全部楼层
必须要检的,这个钱是没法省的,既然脱检了,那只有封存了,其他没办法。估计审核时肯定通不过,给老板也是个教训。
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-22 20:43:12 | 显示全部楼层
回复 1# weifengfan 的帖子
不知道你们公司是什么时候“新开”的,如果到2月份,购置的测量设备不满一个周期期长,这些测量设备又是经第三方检定或者校准过(注意不是测量设备生产单位),你们可以采取计量确认的方式由计量确认员签发计量确认合格标识。然后再用11楼蓉儿的方法,又可以减少一部分送检量。剩下不多的测量设备则必须按规定送检了。尽管不知道你们是在搞什么体系的审核,但是,如果连这些都不想送检,那么就告诉你们领导还是不要搞“审核”吧,过分的弄虚作假又有什么意义呢。
菜根谈 发表于 2009-1-22 20:48:12 | 显示全部楼层
你的这个问题目前存在于很多公司,中国的现状就是这样的呀。去跟领导把计量工作的重要性讲清楚,当然,这个工作是比较艰巨的,但必须得做。否则到时审核通不过,领导怪罪下来还是你的责任。所以现在把问题的严重性给领导讲清楚了,到时即使领导怪罪下来你也少承担点儿责任。还说明一下:跟领导沟通时多拿国家标准和计量相关法律法规给他看看,也许沟通起来会容易一些。
iceapollo 发表于 2009-2-4 08:53:30 | 显示全部楼层
按时送检是必须的,为了安全生产着想!!!
dbhlong 发表于 2009-2-4 09:18:42 | 显示全部楼层
不送检怎么进行下面的工作!
GMT+8, 2026-4-10 06:30
