[光谱/光度] 求助仪器校准机构
香米 发表于 2009-1-8 13:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我市有部分石油类检测设备需要检定或校准,但找不到有资质的检测机构,请求帮助.
石油产品闪点试验器\红外分光测油仪\石油产品粘度测试仪等等.
丁香花 发表于 2009-1-8 15:44:22 | 显示全部楼层
你们江苏省计量院应该有资质吧,再有,你说的资质是检定还是校准?
乔浩 发表于 2009-1-8 17:26:06 | 显示全部楼层
不是吧,在苏州?苏州计量所还有深圳赛宝不是都可以的么,这些行业特殊用途的设备一般都是出校准证书。
vandyke 发表于 2009-1-8 18:11:43 | 显示全部楼层
闪点仪若只需要温度指标可以找热工的人。测油仪、粘度计都是常规仪器了。
 楼主| 香米 发表于 2009-1-24 13:48:04 | 显示全部楼层
整个江苏地区都没有这些石油产品检验仪器的检定或校准机构.
njsj 发表于 2009-1-25 22:19:30 | 显示全部楼层
原帖由 香米 于 2009-1-24 13:48 发表
没有调查,可不能乱说啊。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
ycjlzxj + 10 新年快乐!加分
 楼主| 香米 发表于 2009-1-27 15:38:44 | 显示全部楼层
我本就是计量部门的,如果有了我就不需要再问了.
wangliwenwlw 发表于 2009-2-7 15:50:36 | 显示全部楼层
ww
广州院有一部分可以检
huxh 发表于 2009-2-12 11:53:58 | 显示全部楼层
我们单位的粘度计是上海计量院校准的
leochu 发表于 2009-2-12 19:23:26 | 显示全部楼层
石油产品闪点试验器主要是温度的指标就可以了
红外分光测油仪现在有专门的标准物质卖的,只是不能出具检定证书的
石油产品粘度测试仪可以分两部分,一个是温度,还有一个是粘度计的测定
由于没有专门的检定规程的
所以你所谓的资质一般都不会有
基本是开具校准证书的
乔浩 + 2 认同观点
Rie 发表于 2009-2-12 20:28:38 | 显示全部楼层
建议香米联系leochu进行校准
GMT+8, 2026-4-6 15:22
