[质量] 关于电子天平校准另外的讨论
xqing 发表于 2009-1-8 13:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于电子天平的话,如果我的产品只需要称200g的量,那我用200g的砝码在每次使用之前都进行点检,然后每次只对这个200g的砝码校准,这样的话,砝码的校准能不能代替天平的校准?个人认为只要砝码没有问题的话天平应该也没问题(当然只是指200g 这点)。不知道这样的做法有没有问题?请教各位大虾。(因为经费缩减所以才会想到这种歪招)
dbhlong 发表于 2009-1-8 16:58:39 | 显示全部楼层
对校准估计能行得通;但没有可靠的实施依据。
KENSONSU 发表于 2009-1-9 10:14:20 | 显示全部楼层
如果你使用的砝码的精度高于电子秤精度的3倍以上,这样对于200g这点就可靠。还有一点是,你的砝码要送检并合格,这样才有一个朔源性!
质量监督员 发表于 2009-1-9 15:10:11 | 显示全部楼层
好想你还是不了解计量法和计量检定。
计量法中规定了,在强制检定的目录中除了四种条件(医疗卫生、贸易结算、环境保护、。。。)外,都可不检定的。也就是说如果你的电子天平应该不在这四项内,就可以不需要检定。也就说计量检定部门去你单位时可以不检定。
但是如果有特殊需要证书时,校准证书一般是没有用的,它没有法律效力。
这个200g砝码只起到校准示值的作用。天平的四角误差和示值误差是无法用这个单个砝码进行检定的。
我们检定电子天平时,一般先用天平所配的砝码进行示值校准,然后用同标称值的高精度砝码放在天平上看示值。我们叫示值准确度。可惜现在的规程中没有这一项了。
有的天平生产厂家是把砝码的实际质量值输入进天平的内设程序中。与砝码的精度无太大关系。例如:沈阳龙腾0.1mg电子天平的校准砝码可以在正负1.5mg范围内赋值。200g砝码的实际值可以在正负1.5mg范围内。用的是1248码。
 楼主| xqing 发表于 2009-1-9 16:28:24 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!
我们公司所有的设备都不做检定的,之所以要做天平的校准,一方面是为了有更可靠的精度,另一方面还考虑到ISO外审的考核要求,因为公司内规定对使用的计量设备要进行定期校准,所以必须要有校准证书才能满足ISO的审核要求。
月儿 发表于 2009-2-5 22:29:57 | 显示全部楼层
楼主说的问题,如果符合量值的传递要求,只能说明200g的点是合格的,但不能认为天平是合格的。
易木 发表于 2009-2-6 15:25:59 | 显示全部楼层
对天平而言,还是要考虑线性。正如你说的200g这点,只能说明200g是合格的。不能认为天平是合格的。
容儿 发表于 2009-2-6 21:33:44 | 显示全部楼层
按照天平说明书的方法进行标定,当然标定的砝码要进行溯源,在完成以上步骤天平的示值应该是可靠的,满足相应精度的要求,也能达到说明书的技术指标,如果不能,天平就该修理。
下雨 发表于 2009-2-6 22:40:16 | 显示全部楼层
你的产品以后就是商品,那么天平用于贸易,要按期检定。现在,假如你有资格检定或校准,这样的操作也不符合检定规程或校准规范的要求。即使200g很准,也不能说明你的天平就合格,因为检定项目有多项。你说“公司内规定对使用的计量设备要进行定期校准”,这样不妥,要看计量法律法规是怎样规定的。
 楼主| xqing 发表于 2009-2-9 16:12:24 | 显示全部楼层
非常感谢各位支招!
还想问一下8楼的朋友,如果按照说明书进行校准能够通过的话是否就算天平校准合格?我记录下相关的校准数据做成报告保存,外审的话会有问题吗?这样的校准报告符合审核要求吗?
有劳各位了!!!
下雨 发表于 2009-2-9 22:28:04 | 显示全部楼层
校准合格?没这说法,不符合要求。
GMT+8, 2026-4-10 04:53
