[力值] 上海耀华XK3190--a9 在0度以下工作对精确度有影响吗?
小新 发表于 2009-1-8 17:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的汽车衡使用的是上海耀华XK3190--a9  ,在0度以下的工作环境中工作,不知对精确度有没有影响啊?
易木 发表于 2009-1-8 17:23:54 | 显示全部楼层
上海耀华XK3190-A9在温度指标中范围是0-40度。如果长期在0度以下工作,关键仪表会出故障,不能正常工作。肯定不是精度问题。
下雨 发表于 2009-1-8 19:46:18 | 显示全部楼层
我不知0°以下的工作环境怎样。如果房间的温度长期在0°以下,耀华仪表出现故障前,房间里的其它设备、特别是工作人员也不能正常工作了。
hmlxj230 发表于 2009-1-9 18:35:17 | 显示全部楼层
应该影响不大把吧, 温度太低有可能结露,
dbhlong 发表于 2009-1-10 09:53:30 | 显示全部楼层
零下几度一般不会有什么问题。
 楼主| 小新 发表于 2009-1-11 09:06:50 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
zhoujidai 发表于 2009-1-11 09:42:00 | 显示全部楼层
0度左右应该能正常工作,我们也使用的是上海耀华的,到冬季时也在0度附近,仪表运行一直正常,还没有出现问题。
GMT+8, 2026-4-10 05:12
