[光谱/光度] 分光光度计的分类
宋小俊 发表于 2009-1-8 22:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照JJG178-2007分光光度计新规程的规定,象721 ,722 ,722N, 722S,723等如何分,望专家指点
乔浩 发表于 2009-1-10 21:36:21 | 显示全部楼层
你可以认真看一下规程,主要是按照各项目误差限在不同的波长段来定级。
梅塑智 发表于 2009-1-11 10:09:49 | 显示全部楼层
回复 1# 宋小俊 的帖子
190~340为紫外区(A段),340~900为可见区(B段),900~2600为近红外区(C段),A-C段的波长范围在检定记录上都应有显示,如果所检仪器的波长范围为B段,则A、C段的位置空下不填,或用省略号占位,其他以此类推。此外按单色器分为棱镜型和光栅型,此分类在检定杂散光项目时有区别,棱镜型的检定波长是420nm,光栅型则为360nm;按扫描功能分类分为自动扫描、非自动扫描、和无扫描功能,扫描方式的不同决定了“基线平直度”和“噪声与漂移”的检定细节的不同(规程有详细说明)。无扫描功能的“基线平直度”项不检,“噪声与漂移”中只检透射比0%和透射比100%,漂移30min不检。“吸收池配套性”中,不包含A段时,不检石英;包含有A段时,石英、玻璃都检。
(721 ,722 ,722N, 722S,723)按波长均为B段(“72”一般都指可见区,最后一位数表示其他附加功能的不同),按扫描为“无”,按单色器分要看该仪器的说明书,不同厂家,不同型号的有时单色器不同,按比色皿只需要检玻璃的。
丁香花 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 13:25
