[质量] 电子秤称量误差问题
wanqing 发表于 2009-1-9 15:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司要制定称量误差,想要找寻标准,请大家帮帮忙!
童蒙 发表于 2009-1-9 19:48:13 | 显示全部楼层
依据JJG539-97数字指示秤检定规程规定:称量在0~500e范围内的称量误差为±0.5e;称量在> 500e~2000e范围内的称量误差为±1.0e;称量在> 2000e~10000e范围内的称量误差为±1.5e.
依据规程,使用中检验的最大允许误差可以放大一倍,即称量在0~500e范围内的称量误差为±1.0e;称量在> 500e~2000e范围内的称量误差为±2.0e;称量在> 2000e~10000e范围内的称量误差为±3.0e.贵单位可依据此规定制定称量误差。
[ 本帖最后由 海狼 于 2009-1-9 23:08 编辑 ]
海狼 + 2 热心回复
ljp_lenovo 发表于 2009-4-1 12:39:02 | 显示全部楼层
回复 2# 童蒙 的帖子
不对吧,规程当中m指的是秤的分度数。表中的范围是指分度数所处的区间,而不是称量范围!
应该是:分度数在0~500范围内的称量误差为±0.5e;分度数在 500~2000范围内的称量误差为±1.0e;分度数在 2000~10000范围内的称量误差为±1.5e。
易木 发表于 2009-4-2 09:21:49 | 显示全部楼层
m指的就是分度数。在制定称量误差时,按±0.5e、±1.0e、±1.5e来制定,严格要求,更为合理。
一世流水 发表于 2009-10-19 14:51:32 | 显示全部楼层
m是分度数,是以e表示的
zhoujidai 发表于 2009-10-19 22:35:41 | 显示全部楼层
回3#、4#、5#:m是指的载荷,用e表示的;检定分度数是n,等于最大称量/e。
天宇 发表于 2009-10-20 20:27:39 | 显示全部楼层
检定规程中有的,就是每个误差允许改变的分度对应的量程
GMT+8, 2026-4-9 23:40
