[数据] 问个分度值的问题
adalet 发表于 2009-1-10 13:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台三元素分析仪,通过溶液的吸光度分析元素的浓度值,即含量。浓度值读出后直接显示在数显屏幕上,四位有效数字,小数点后保留三位(比如Mn含量:1.120);但是使用打印功能出来的试验报告显示有六位有效数字,小数点后保留了五位(Mn含量:1.12036)。那么这台仪器的分度值是多少呢?
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-10 13:11:59 | 显示全部楼层
既然浓度值读出后直接显示在数显屏幕上的是四位有效数字,小数点后保留三位,当然该仪器的分度值在该测量档(该测量范围内)就是0.001,打印机打印的后面的数字是不可信的。你也可以查一下该仪器的使用说明书,上面应该有仪器的分度值技术指标。
 楼主| adalet 发表于 2009-1-10 19:44:44 | 显示全部楼层
谢谢!我也倾向于以数显屏幕读书为准。
这个仪器的说明书我看过,没有写分度值,所以才上来问问;)
流泽茂 发表于 2009-1-11 08:41:23 | 显示全部楼层
觉得可以问一下生产厂家~!
fenglingycj 发表于 2009-1-11 10:53:39 | 显示全部楼层
我们公司也用这东西,我们都按显示器的数字来计算了。
笑看人生 发表于 2009-5-20 12:40:02 | 显示全部楼层
这种是按照仪表显示来算,打印不能做为标准
Seagullchen 发表于 2009-5-20 16:16:01 | 显示全部楼层
我覺得打印數據時,該儀器應該有打印有效數位的設置的。可看看其設置,將其設為與儀器顯示位數相同便可。
胡同小路 发表于 2009-5-21 09:51:52 | 显示全部楼层
按计量器具实际的显示值来判定,楼主的分度值应该为0.001
阿拉丁 发表于 2009-5-25 22:13:28 | 显示全部楼层
我觉得应该是实际显示的值,不能按照打印出来的算。
huyun 发表于 2009-6-2 20:32:11 | 显示全部楼层
我感觉应该也是0.001
电工 发表于 2009-6-3 22:14:54 | 显示全部楼层
这个是厂商的问题了,应该一致才对……
vandyke 发表于 2009-6-3 23:27:26 | 显示全部楼层
那我倒想问问,如果仪器显示4位小数,打印机打印3位小数,你说究竟算几位有效数位?
五七一二 发表于 2009-6-7 03:27:37 | 显示全部楼层
打印出来的值肯定也是对的。主要是因为你显示屏位数不支持。大牛拉小车啦,有点浪费。能满足要求你就按显示来。不能满足要求你还是换个显示屏好了。应该按显示屏的分度值算。以模拟表为例。其数值是连续的理论上分辨率可以达到无限小,但是还是要按仪表面板刻线为准。
枫中浪子 发表于 2009-6-9 08:44:56 | 显示全部楼层
按照仪表显示来算,打印不能做为标准
zhanglitie 发表于 2009-6-11 21:41:45 | 显示全部楼层
按照显示屏显示的算。应该是0.001
shijieqiche 发表于 2009-7-8 10:22:24 | 显示全部楼层
看说明书是最准确的办法
GMT+8, 2026-4-6 19:20
