[生理参数] 心电图机7100指针单偏问题~!
xblmoon 发表于 2009-1-10 21:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台心电图机7100,开机后指针单偏,调节基线调节器有反应,但不能停在中间,会摆到其中一边,往哪面调摆到哪面,其他功能正常。1mv测试时也有反映,但是摆到最大后就停在最大位置,请问各位是怎么回事?是不是位置传感器坏掉了,还是反馈电路的问题?xblmoon@163.com 谢谢。
[ 本帖最后由 xblmoon 于 2009-1-10 21:56 编辑 ]
zhanghui6540 发表于 2009-3-22 20:35:41 | 显示全部楼层
我也曾检过一台北京福田FX7100的机器,定标稍微一调,仪器幅值摆动很大,时大时小,还是一直不断变化.基线调节也是一样,忙了半天也未调好,只能告诉仪器不合格以后不要再用了.医院也知道有问题,就是看我能否修好,哎,本人水平有限呀!
YXQ 发表于 2009-3-22 21:08:02 | 显示全部楼层
调节器有反应但又不能正常调节,如果该元件用的是多圈电位器,用的时间长了就会磨损,建议断开一个脚,然后用万用表量一量,是否存在断点引起的接触不良,从而造成指针乱跳现象。否则就要检查电子电路了。
 楼主| xblmoon 发表于 2009-5-31 18:39:59 | 显示全部楼层
解决了 原因是磁敏电阻传感器坏了 换一个就好使了
GMT+8, 2026-4-6 04:03
