[热电偶/热电阻/膨胀] 表面温度计的校准
rick 发表于 2007-7-2 14:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为该种仪器计量因该是分两步,1 是本体的校准  2 是探头的校准
有谁知道计量所,是如何校准该种类似的仪表的。
给我感觉,现在的计量所糊弄人的情况很多。报告不能仔细研读。
敏而好学 发表于 2007-7-12 11:21:42 | 显示全部楼层
应该是分两步的,但是现在的计量所都是一体化校准的,没有给分开的
arjan 发表于 2007-7-12 11:32:03 | 显示全部楼层
表面温度计校准可以分两部分,一是仪表显示部分,这个可以通过向其输入标准温度值进行校准;另一个是对探头进行校准,这个可以和仪表一起在热板上进行整体校准。一般来说,探头误差比较大。
 楼主| rick 发表于 2007-7-15 21:02:00 | 显示全部楼层
我遇到的计量机构,都无法对表面温度计的探头作计量。
所以说,我们现在的计量手段还很落后。
我们有支-200~1200的温度计,计量所就计量了本体而已。我相信很多机构都做不了。
GMT+8, 2026-4-7 03:27
