[工程参量] 检测质量纠纷
03149029 发表于 2009-6-15 10:24:25 | 显示全部楼层
极限量规比较好,因为实际上涉及到配合问题了.
tdw1973 发表于 2009-6-15 22:01:48 | 显示全部楼层
10楼说的有理,根据国家[光滑极限量规]标准,止规的上差不能超过工件的上差,制造公差只能占用产品公差,即止规只能是负值。另如果用合格的塞规,我认为止规通不过就可以认为产品是合格的。
张丽 发表于 2009-6-16 20:23:53 | 显示全部楼层
圆度误差都达到0.01mm了,还是用光滑极限量规的好.
张丽 发表于 2009-6-16 20:27:39 | 显示全部楼层
加工精度保证不了,再精密的仪器也测量不出好的结果.
zhanglitie 发表于 2009-6-16 21:11:08 | 显示全部楼层
极限量规准确一些,极限量规是接近于产品的上极限。三次元是采点之后进行了最佳拟合所计算的结果。不过,量规只能定性的判断,三次元可以定量分析。
罗志权 发表于 2009-6-16 22:06:40 | 显示全部楼层
1、从科学性讲:应采用光滑极限量规检验。
2、从经济性讲:用三坐标测量机测量。
3、关键的因素:大部分三坐标测量机输出的都是最小二乘圆直径,没有叠加上圆度因素,如果将三坐标测量机设置为输出作用尺寸(很多三坐标测量机都有此功能),那么这两种方法的测量结果不会有如此大的差异。
                                     LZQ1866@163.com
xh98003 发表于 2009-6-18 20:56:01 | 显示全部楼层
按最大实体原则,应该是用量规验收是准确的,但这个尺寸成批做到这样的极限,这个过程肯定是出了问题了
Mitutoyo-guo 发表于 2009-7-7 00:16:45 | 显示全部楼层
个人亲身经历过,用三作标是不合理的,如果说三座标合理的人,当着大家面测这个圆柱,测10次,高度不同,分别记下结果,你会知道用什么更准确。
boylond 发表于 2009-7-9 08:49:56 | 显示全部楼层
用第三方仲裁,建议使用气动量仪或者电子量仪。
只要有极限尺寸超差(大或者小),均不合格。所以这个零件一定会不合格的。
一般来说,三坐标测量直径不是最佳选择!
zhuangjianf 发表于 2009-7-11 11:38:40 | 显示全部楼层
应该以光滑极限量规检验为准
zltjc 发表于 2009-7-27 16:53:31 | 显示全部楼层
三座标信不过.
通止规好,
wleii 发表于 2009-7-28 11:15:55 | 显示全部楼层
首先看零件的用途,如要与轴配合,则塞规做为仲裁是合理的。
其次,如果运用合理,三坐标应该能得到相同的结论,应考虑以下因素:
1、三坐标的精度,示值误差应该在5微米以下;
2、测量位置,单个截面的圆与测量位置有关,如轴向长度够的话,建议按圆柱测量;
3、评价方法,一般三坐标默认用最小二乘法,如要与塞规一致应该用最大内接圆法;
4、测量结果判读,如果圆度、圆柱度较大,测量结果就不可靠,此时应增加取点数量。
winway20072 发表于 2009-8-18 10:02:51 | 显示全部楼层
个人认为还是圆孔塞规检验合理
桃李满天下 发表于 2009-8-23 15:30:07 | 显示全部楼层
三坐标不是用来测量圆的直径的,它测量圆心的位置是比较准的,在加上它在计算圆的时候可能是最小二乘
GMT+8, 2026-4-7 13:01
