[质量体系与标准] 检测装置是被检测的准确度的3倍
Ling_Wan 发表于 2007-7-2 14:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测数显装置的计量器具的准确度应高于被检测量具准确度的3倍,如测量+/-0.01mm/m的数显尺需使用+/-0.003mm/m的标准量具,请问mm/m是什么意思,不是说3倍吗,为什么是+/-0.003mm/m,而不是+/-0.03mm/m呢
ljg5647 发表于 2007-7-2 15:06:46 | 显示全部楼层
回复 #1 Ling_Wan 的帖子
第一个问题:mm/m这是错误的表达,没有这样的单位;
第二个问题:(高于3倍)举例说明,±0.003mm的量具准确度高,还是±0.03mm量具的准确度高?当然是±0.003mm的量具的准确度高。自然比±0.01mm的量具高3倍的准确度。(要与学校学的倍率区分)
床前明月光 发表于 2007-7-2 23:34:19 | 显示全部楼层
哈哈,应该准确理解字、词、句。
是“高3倍”而非“大3倍”。
类似,如果说A的速度为3h/100Km,B的速度比A快3倍,则B的速度为1h/100Km。
GMT+8, 2026-4-10 15:34
