[热电偶/热电阻/膨胀] 全浸式和半浸式温度计的读数差别
医者 发表于 2007-7-2 16:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
全浸式的二等标准水银温度计,测量时要求被测量物要超过水银柱1个厘米?
那么,比如一个40cm长的标准0~50的温度计,浸入一半的话,那么测量值将比实际值低多少?谁算过这个。
还有,水银温度计一定要垂直放置测量吗?
terryyxg 发表于 2007-7-3 08:09:31 | 显示全部楼层
规程上有计算公式的啊。按那上面的算应该能算出来。
 楼主| 医者 发表于 2007-7-3 08:33:26 | 显示全部楼层
那个规程是什么,请帮忙说明一下。
aiai1111 发表于 2007-7-3 15:50:57 | 显示全部楼层
liyue19810113 发表于 2007-7-3 16:03:03 | 显示全部楼层
不一定垂直放置测量,但垂直放置便于准确读数
arjan 发表于 2007-7-12 15:09:23 | 显示全部楼层
垂直放置进行测量时,读数准确点。
GMT+8, 2026-4-7 05:18
