[几何量仪器] 请教自准直仪的问题
lyshlysh 发表于 2009-1-12 12:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
自准直仪的分度值1"和0.005mm/m的区别?
angww 发表于 2009-1-13 09:56:29 | 显示全部楼层
两个值等效,在将测量格值转换成线值时,用秒角值表示的需要乘以0.0048系数
xqbljc 发表于 2009-9-12 19:14:27 | 显示全部楼层
自准直仪的分度值1"是以角秒为单位,是60进制的,即圆周角=360°,1°=60′,1′=60″,而0.005mm/m是弧度单位(rad),也可写作0.005/1000,即圆周角=360°=2∏弧度,1弧度≈206265″,约为200000″,所以一般讲1″近似为0.005mm/m,严格意义上1″应为0.004848mm/m。   1# lyshlysh
九江风云 发表于 2009-9-14 18:19:00 | 显示全部楼层
是三种表示方法,线值、格值和秒值,三种单位可以互相换算。
spriver 发表于 2009-9-29 23:48:54 | 显示全部楼层
找个计算器,算一下正切函数,tg1″看看等于多少,就知道1″的秒值该等于多少线值了。
GMT+8, 2026-4-7 11:11
