LED产品防静电总体要求
vijea 发表于 2009-1-12 16:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED产品防静电总体要求
第一部份:LED接触者的防静电措施
凡接触静电敏感器件的人员(生产、装配、测量、调试、保管、发放等),均应注意以下事项:
1.使用防静电腕带(或肘带、踝带);
2.穿着防静电工作服、鞋、帽;
3.应避免可能造成静电损伤的操作;
4.从包装内倾斜器件出来时,应尽可能轻缓,避免快速倾斜时产生静电荷(严重电位可达1000-1500V);
5.拿器件时,应接触管壳,儘量不要碰器件的外引线或引脚;
6.操作者在操作前,要先用手接触防静电工作臺或金属接地线,然后再进行工作;
7.在静电防护区内,不要做易于产生静电的动作,如擦脚、搓手、穿和脱工作服等。
第二部份:LED使用时环境防静电措施
1.铺设防静电地板、且有接地消散系统,表面电阻率:10 6~10 9/cm2
2.静电敏感器件应在防静电工作臺上操作,防静电工作臺面应铺设用静电耗散材料制作的防护工作面,接地:
表面电阻率:10.6~10.9/cm2
体电阻率:10.3~10.8/cm2
摩擦起电电位:≤100V
静电电压衰减时间:≤0.5S
3.静电敏感器件的整个使用操作过程,应开动直流式离子风机,且在离子风机的有效作用范围内(一般不超出60cm)操作。
4.静电防护区的相对湿度控制在50%以上,最好在70%~80%之间。
5.要有良好的防静电接地系统,将地面、墙面、工作臺、设备、仪器和腕带等,按工作区域和单元,相互隔离,顺次入地,再匯入匯流排入地。
6.静电保护区内应使用防静电器具:静电防护区的各种容器,工作夹具、工作臺面和设备垫等应避免使用易产生静电的材料,主要指普型料制品和橡胶制品。
7.焊接用的烙铁(最好用直式恒温烙铁)和使用的测试仪器要接地良好。
第三部份:LED包装、运输和储存过程中的防静电措施
1.
包装
静电敏感器件必须装入防静电包装盒或包装箱内才能装运。这种包装应使用运送器件时,不会因震动和磨擦而产生静电。不要用尼龙袋、普通塑胶袋或乙烯材料进行包装。静电敏感器件在使用前不允许随意拆除器件的防静电包装。装配前不要过早地将器件从防静电包装盒中取出。拆除包装盒应在静电保护区内进行,拆除器件应立即放入事先准备好的导电盒中存放,
2运输
运输时,要儘量减少机械振动和冲击。
3.储存
静电敏感器件以及安装有静电感器件的印制电路板或整机储存时,也要採取防静电措施。
LED防靜電總體要求.rar
4.19 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 07:51
