[质量体系与标准] 法定计量技术机构一定是质监系统所属的计量院所吗??
床前明月光 发表于 2007-7-3 02:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
其它被授权的单位,是否也可能是法定计量技术机构?
aiai1111 发表于 2007-7-3 08:19:26 | 显示全部楼层
有法定计量技术机构和其他授权计量技术机构之分!前者指的是质监系统所属的计量院所,后者指的是其它部委办局设立的技术单位,也有公司设立的,如:水厂和供电局;但一般都是一些专业检定站!!
而授权计量技术机构可对外开展计量检定工作!!没授权的机构则无权对外开展检定工作,但同过企业之间的协议,可开展校准的工作!!
法定计量检定技术机构也要通过行政上的授权,才能对外开展检定工作!!当然,这只是一个手续问题!!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
上帝 + 5
scshwy 发表于 2007-7-3 09:14:21 | 显示全部楼层
<法定计量检定机构监督管理办法>规定"法定计量检定机构是指各级质量技术监督部门依法设置或者授权建立并经质量技术监督部门组织考核合格的计量检定机构".
依法设置和授权建立的都是.都需要经考核合格.
法定计量检定机构的授权是通过JJF1069<法定计量检定机构考核规范>的考核后,才能获得相关项目的授权.该考核采取的是专家考核的方式,所以一定程度上讲,还是比较严格的,不只是手续问题.当然各地在执行上可能有区别.
duomeiti + 2 热心回复
aiai1111 发表于 2007-7-3 09:24:42 | 显示全部楼层
楼上讲的有理,小子一知半解了,受教!!多谢更正!!
jlsts 发表于 2007-7-3 23:35:06 | 显示全部楼层
质量技术监督部门依法设置或者授权建立,他们的计量标准除了有“计量标准考核合格证”以外,还有“社会公用计量标准证书”。其他授权机构是没有的。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 床前明月光 发表于 2007-7-4 21:46:07 | 显示全部楼层
俺原来也如2楼般认识有误区,多谢令狐斑竹!
GMT+8, 2026-4-10 13:21
