[水表] 水、电表多了该怎样检
 火.. [复制链接]
流~水 发表于 2009-1-13 10:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在能源审计对能源计量的要求好高,公司的电表、水表啊这些又那么多,该怎么样送检啊!!!
而且我们云南昆明这边好像还没得水表的检测机构啊!!!
qrongw 发表于 2009-1-14 17:07:50 | 显示全部楼层
并不是所有的水、电表都要周期检定的,楼主向你们单位管能源的同志了解一下,那些平时计量的数据达到了GB17167-2006里所规定的值的水、电表才需要周期检定/校准。
回复 支持 1 反对 0
xyb88 发表于 2009-1-13 10:34:35 | 显示全部楼层
回复 1# 流~水 的帖子
不会吧,法定检定机构和授权机构都没有?
双鱼 发表于 2009-1-13 10:48:34 | 显示全部楼层
就是啊,没有授权机构,法定机构总应该是有的吧,况且昆明,还是省会?
yifan 发表于 2009-1-13 14:34:50 | 显示全部楼层
质监局应该有的吧?你们质量谁管?
 楼主| 流~水 发表于 2009-1-13 14:46:01 | 显示全部楼层
我们这边有个计量测试技术研究院和其他的一些检测机构,但是我知道的没有检水表的啊
dfm 发表于 2009-1-13 15:14:42 | 显示全部楼层
怎么可能,我就在法定检测机构工作,我们单位可以检水、电表,地址在:昆明市滇池路566号,云南省计量测试技术研究院 水表找流量所、电表找信电所,可上网查询,输入单位名称即可。
 楼主| 流~水 发表于 2009-1-14 19:23:37 | 显示全部楼层
原帖由 qrongw 于 2009-1-14 17:07 发表
并不是所有的水、电表都要周期检定的,楼主向你们单位管能源的同志了解一下,那些平时计量的数据达到了GB17167-2006里所规定的值的水、电表才需要周期检定/校准。 ...
我同时也在做能源这块啊,我们的水、电表也按能源计量要求列出了1、2、3级,但是现在是一级计量的表都没有检啊,而且好像没检水表的!!!
qrongw 发表于 2009-1-16 08:49:17 | 显示全部楼层
楼主所说的一级计量的能源计量器具应该是进出公司属贸易结算的水表、电表,这一部分是属于供水、供电部门来管理的,不用你们进行周期管理。至于水表的检定你可以咨询一下你们平时外检的单位,他们应该知道哪里可能检定/校准。
07753321095 发表于 2009-1-29 23:49:46 | 显示全部楼层
谁说水表不用周期检定的呀!工业用水表是两年检一次民用水表实行首次强制检定到其论换的方式(用于能源这一块的是强制检定的,并不是你所说的校准)
[ 本帖最后由 07753321095 于 2009-1-29 23:50 编辑 ]
pxw_xiwei 发表于 2009-2-6 01:11:38 | 显示全部楼层
总表计量由供水公司负责
总表是归口供水公司管理的,如果贵公司的分表总和比总表小很多,那么可以提出异议,要求供水公司更换新的计量仪表(不过一般情况下这个费用会由使用的公司来承担的)至于公司内部做分摊用的,应该不需要全部进行检测的。
dbhlong 发表于 2009-2-6 09:36:20 | 显示全部楼层
原帖由 dfm 于 2009-1-13 15:14 发表
怎么可能,我就在法定检测机构工作,我们单位可以检水、电表,地址在:昆明市滇池路566号,云南省计量测试技术研究院 水表找流量所、电表找信电所,可上网查询,输入单位名称即可。 ...
除了省级计量部门能检、校,有些市级计量部门也能检、校。
秦军 发表于 2009-4-8 08:16:52 | 显示全部楼层
用于贸易结算的是要强检的,公司内部用于能源计量的可以公司内部定期自检
np_jch 发表于 2009-4-17 20:02:06 | 显示全部楼层
电表可以买现场校验仪检定,水表可以买超声波流量计现场检定
sdsd 发表于 2009-5-28 14:16:15 | 显示全部楼层
1.2级、3级水表的校准可以用超声波流量计比对
2.电的校准也有便携式校准设备,但考虑安全方面,应买备用电表换下后校准
YXQ 发表于 2009-5-28 20:26:36 | 显示全部楼层
1# 流~水
开玩笑,云南省计量测试技术研究院水表、电表计量检定都建了标,为何不去问问?
hsh 发表于 2009-9-22 12:02:42 | 显示全部楼层
应该可以检定的,是不是授权给其他单位了.
jinyuewang 发表于 2009-10-10 10:04:15 | 显示全部楼层
现在我们这边还没下来检查,具体情况实行起来有很多困难啊!刚刚提出来,上级管理部门也在摸索怎么搞好呢,大家不要着急。
whllj621 发表于 2009-11-10 15:46:13 | 显示全部楼层
水表的检定,不要说云南没有检定机构!或者直接看看这个网址http://www.ynimtt.com/,宣传不够。请谅解!还有云南授权的机构为:云南省计量测试技术研究院,昆明自来水公司(设备公司)
天空一片 发表于 2009-11-20 11:19:50 | 显示全部楼层
如果是结算的,都是他们管理部门做的,如果是内部的,你可以去技术监督局或自来水公司水表监测站去咨询。
sunjm 发表于 2009-12-24 08:36:41 | 显示全部楼层
操作起来是不好掌握,水表不拆用得好好的,已拆可能就不能用了,漏水的损失也不小,能源计量器具的管理的确需要谨慎对待。
一世流水 发表于 2009-12-24 11:50:07 | 显示全部楼层
民用水电、汽表是首检后
一世流水 发表于 2010-1-12 14:48:55 | 显示全部楼层
用于民用的三表水电、电表、煤气表首先首检,然后用六年进行更换。而且必须是强制性的。
lanshago 发表于 2010-1-12 21:26:31 | 显示全部楼层
我们这里水表要供水公司检定,电表要到供电局检定,煤气表要到燃气公司检定。计量所检定的人家不承认
xiongzhi6100 发表于 2010-1-27 10:40:41 | 显示全部楼层
水表电表这些常规项目市级计量所都可以做的,况且还有省级的计科院嘛
GMT+8, 2026-4-5 09:29
