[通用量具] 内径千分尺用何种方法检测啊?
吴天 发表于 2009-1-13 11:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的单位有三丰的内径千分尺ht-8,可是每次使用前零位总发生变化,请问,使用内径千分尺必须在温度20的环境下吗?
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-13 13:32:01 | 显示全部楼层
1检查一下微分头各部分相互作用,看看是否哪个零件有松动。
2内径千分尺的使用当然在20℃下使用比较理想,但是实际情况往往不允许。在车间自然状态下使用应该特别注意内径千分尺与被测件的温度平衡,即保持温度一致。
3内径千分尺加长杆的连接必须是由长到短,不能乱接。这是因为加长杆里的杆一头是平面的一头是球面的,使用后的磨损使平面产生洼坑,球面直径变大,乱接会使球面与另一根加长杆的平面接触不到位,或接触洼坑底部,或接触洼坑边缘,因此造成零位或大或小。
4大于1米的内径千分尺应注意绕度问题,检定时应该检定绕度,满足检定规程要求才能发放使用。否则,由于检定时支撑的位置与使用时手握的位置不同,将产生较大的测量误差。
真可乐 发表于 2009-1-14 14:06:38 | 显示全部楼层
原帖由 吴天 于 2009-1-13 11:07 发表
那你就在每次测量工件前对好零位啦。一般来说只要工件和量具在等温的情况下进行测量就可以啦。
GMT+8, 2026-4-9 17:17
