[湿度] 纸张的含水率 如何测定?
bg4ijs 发表于 2007-7-3 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司跟供应商起了点纠纷:大家对纸箱的含水率有了争议。
在论坛里我找到了 “木材水份仪”的检定规程,但规程中未提到可以用来测量纸箱的含水率。
在此想请教一下各位老师:
1.可否有专门测量纸箱、纸塑托等产品含水率的仪器?(只能定性不能定量没有计量器具生产标志的不在讨论之列)
2.可有配套的国家标准或规程。
谢谢~
上帝 发表于 2007-7-3 19:28:15 | 显示全部楼层
JJG(轻工)99 -1993 含水率测定仪检定规程
这个规程你可以去查查
另外有一个方法不知道是否适用于你们
可以取样品,在天平上确认重量,然后放入烘箱,烘干
取出样品,在天平上确认重量
以下就是计算了,轻掉的部分就是蒸发的水分
leglg 发表于 2008-12-31 21:25:38 | 显示全部楼层
推荐使用KT-50纸张水分计
推荐使用KT-50纸张水分计
测定范围:  0~50%
精    度:  ±0.5%
扫描深度:  0~50mm
密度调整:  300~1000kg/m³(1-5档)
适合工作用
蓝心 发表于 2010-8-5 17:13:42 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,我们公司就有水份测试仪,可测液体,固体的水含量,用仪器可以测量。
GMT+8, 2026-4-6 23:13
