[质量] 电子天平校准疑问
winfeng2008 发表于 2007-7-3 10:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天, 我公司的几台电子天平进行了外校,
校准报告也拿到了, 判定结果是'    所校项目符合技术依据栏中
列依据的相应技术要求“
本来是没有什么问题, 但是我看了一下它的校准内容
有点疑问,
MAX=1220g            e=0.01g    d=0.001g
上面这个没有问题,问题出现在下面
1.天平最大允许误差:                                             技术要求             实测结果
0≤m≤5×10000e                           ± 0.5 e                -0.4 e
5×10000e ∠m≤2×100000e           ± 1.0 e                -0.4 e
不知道红色部分的最大误差是否有错/
还有m 代表什么/
 楼主| winfeng2008 发表于 2007-7-3 10:56:16 | 显示全部楼层
另外e是指分度值那d也是指分度值,
分度值是指最小的测量值?/
最小读数值 是否和分度值一样/
e=0.01g d=0.001g为何 MIN=0.1g
那位高手可以解释一下?
ljg5647 发表于 2007-7-3 14:55:27 | 显示全部楼层
回复 #2 winfeng2008 的帖子
1.红色部分的没错;
2.m表示载荷;
3.分度值d是末位有效数字跳动一个数字时其示值的变化
4.e是检定分度值,d是分度值,两者是不同的,"MIN=0.1g"这是电子天平的最小秤量.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
教主 + 1 正确!~!~
KOUKOUGFJL 发表于 2007-7-3 19:49:53 | 显示全部楼层
3楼的回答让我明白了一部分,但作为刚入门的实习生,我还是不明白检定分度值和分度值有什么区别?
ljg5647 发表于 2007-7-4 09:35:07 | 显示全部楼层
回复 #4 KOUKOUGFJL 的帖子
检定标尺分度值是计量校准/检定中给来评定天平计量性能的,天平的准确度级别是按检定标尺分度值和检定标尺分度数来划分的.
GMT+8, 2026-4-10 12:00
