[粗糙度] 粗糙度有垂直读数的仪器吗?
springmiky 发表于 2009-1-13 16:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现在测量粗糙度,有垂直方向对波峰波谷对焦的仪器么?
以前的光切法显微镜是45度角入射。。。。
有直接对焦在波峰的点端,和波谷的低点位置,然后读数得仪器吗?
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-13 16:42:18 | 显示全部楼层
表面粗糙度测量仪测量的数值都是微观波峰波谷的变化,无非是因为数据处理的方法不同得到的表面粗糙度参数值就不同。一般表面粗糙度测量仪都是直接给出经过数据处理后的测量结果。高级的表面粗糙度测量仪(价格可能要在数十万元)可以保留未经数据处理的测量原始数据,可以从原始测量数据中分析波峰的顶端,和波谷的低点位置。在购买仪器时,甚至可以向生产厂家提出保留原始数据的功能要求。如果你只要求波峰的顶端和波谷的低点位置的差值,很多表面粗糙度测量仪都有测量Rmax的功能。
 楼主| springmiky 发表于 2009-1-17 14:34:49 | 显示全部楼层
谢谢,还是不明白。
现在Rz定义就是波峰最高和波谷最低点的差值,所以,如果有这样的设备,读数不是更方便?不是更应该普及?能说具体设备名字么?
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-17 20:42:22 | 显示全部楼层
Rz和Rmax定义是不同的,呵呵。几乎所有万元以上的表面粗糙度测量仪都可以检测Rz和Rmax。
菜根谈 发表于 2009-1-17 21:02:10 | 显示全部楼层
去供应商厂家看过一种测量面粗度的设备,类似于高度尺,打印结果有Ra,Rz,Ry三个值。看上去使用起来挺方便的。
粗糙度CC 发表于 2009-1-29 21:13:01 | 显示全部楼层
现在单位的 东京精密的粗糙度仪 可以显示很多参数,也可以选择评定标准ISO有好几个版本 还有日本 德国标准
GMT+8, 2026-4-9 20:16
