[工程参量] 圆柱测针如何校正
jayleechina 发表于 2009-1-13 18:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
d0.5的圆柱测针,看起来就是个针杆的样子,没有红色部分,用标准球校正的时候如何操作,我用的是Calypso,请高手指点,谢谢
boylond 发表于 2009-2-16 22:29:21 | 显示全部楼层
共七点校准,两个截面,前三后四,我实际用了N遍了,没有问题!
yudejiang 发表于 2009-2-20 11:49:29 | 显示全部楼层
我用过ZEISS 的CALYPSO 软件,但是没有用过圆柱测针,你可以咨询一下ZEISS的软件应用工程师。
 楼主| jayleechina 发表于 2009-3-24 09:30:25 | 显示全部楼层
回复 2# boylond 的帖子
两个截面分别打在什么位置呢,多谢!
yj407 发表于 2009-3-24 13:56:18 | 显示全部楼层
你用的是什么机型,我公司用的是海克斯康的GLOAB  机型,PC-dims软体。在校圆柱测针时,只要选择圆柱测针项后,然后加上一个偏置值即可。校正时会先校前面半球部分,然后再校圆柱的部分。看到楼主的测针为d0.5,好细啊!建议先用基它普通球形测针校一下标准球之后,再换成该圆柱测针自已找标准球自动校正!
GMT+8, 2026-4-7 16:47
