[角度/平直度] 电子水平仪误差判断
wsx610 发表于 2009-1-13 21:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子水平仪(青岛前哨)误差公式
示值误差(1+A/50)△,符号A 是代表什么意思。。
例:检定位置mm/m      0.5                  1.0
       正行程误差mm/m    -0.015          -0.030
       负行程误差mm/m    -0.015          -0.030
其中  电子水平仪 : MPE:±0.005mm/m
问:就这两点而言电子水平仪误差有没有超差,,怎么算,,谢谢?
[ 本帖最后由 wsx610 于 2009-1-14 18:35 编辑 ]
zhx730621 发表于 2009-1-14 08:16:33 | 显示全部楼层
A表示的是电子水平仪显示的数值,实例中缺少检定点的分度值,也就是电子水平仪变化一个字,表示多少倾斜量,所以无法判断
 楼主| wsx610 发表于 2009-1-14 18:36:34 | 显示全部楼层
分度为0.005mm/m
spriver 发表于 2009-9-26 10:00:12 | 显示全部楼层
分度值为0.005mm/m,那么检定点0.5mm/m应该就是在100个数字的位置,根据公式,允许误差为(1+A/50)△=(1+100/50)×0.005=0.015mm/m;检定点1mm/m应该就是在200个数字的位置,根据公式,允许误差为(1+A/50)△=(1+200/50)×0.005=0.025mm/m。
xqbljc 发表于 2009-9-27 00:27:55 | 显示全部楼层
符号A表示检定位置标称值的绝对值。(1+A/50)△的公式应为±(1+A×2%)△,对于分辨力为0.001mm/m的电子水平仪,其检定位置0.5mm/m应为±500个数,此位置最大允许误差按上述公式应为±11个数,即±0.011mm/m;其检定位置1.0mm/m应为±1000个数,此位置已超出其测量范围,因为其显示范围为±1999个数;但测量范围为显示范围的1/4即±500个数;
     对于分辨率为0.005mm/m的电子水平仪,其检定位置0.5mm/m应为±100个数,此位置最大允许误差按上述公式应为±3个数,即±0.015mm/m;其检定位置1.0mm/m应为±200个数,此位置最大允许误差按上述公式应为±5个数,即±0.025mm/m;
     通过上述分析和说明可以看出,对于分辨力为0.001mm/m的电子水平仪,其检定位置0.5mm/m的示值误差为-0.015mm/m,已超过±0.011mm/m,所以如果电子水平仪的分辨力为0.001mm/m的话,就这点而言电子水平仪示值误差已经超差。其检定位置1.0mm/m不存在。
     对于分辨力为0.005mm/m的电子水平仪,其检定位置0.5mm/m的示值误差为-0.015,不超过±0.015mm/m,其检定位置1.0mm/m的示值误差为-0.030mm/m,超过±0.025mm/m,所以如果电子水平仪的分辨力为0.005mm/m的话,就这两点而言电子水平仪示值误差已经超差。
     上述问题之所以解释起来比较麻烦,应该说是规程中的示值误差公式±(1+A×2%)△所致,既然标准和1991年的规程都是用数来表示,而2005年的规程却非要加上一个即让人费解,又容易给人造成误解的△,并解释为电子水平仪相应量程挡的分辨力,多此一举完全是规程的败笔。
     电子水平仪 : MPE:±0.005mm/m,这一描述,我实在看不懂,不好发表意见 1# wsx610
GMT+8, 2026-4-7 11:23
