已建计量标准和未建计量标准的标示问题!
kill45456 发表于 2009-1-14 09:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位已经建立压力表计量标准-0.1MPa~60MPa  对于此范围内的压力表 可以出具检定证书,粘贴合格标示,但是对于超过60Mpa的压力表 经过本标准室的检定 该贴什么标示?出具什么证书合适?
说明:(单位人员经过了培训,有100Mpa的标准表,标准室工作环境符合要求,因单位超过60Mpa的压力表很少,所以建标范围在-0.1MPa~60MPa)
真可乐 发表于 2009-1-14 15:14:47 | 显示全部楼层
原帖由 kill45456 于 2009-1-14 09:40 发表
说明:(单位人员经过了培训,有100Mpa的标 ...
贴合格证,出校验证书。
qrongw 发表于 2009-1-14 17:14:18 | 显示全部楼层
超出建标范围的可能进行内部校准(以楼主提供的情况看满足自校要求),贴绿色校准证,出校准证书。
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-16 21:10:56 | 显示全部楼层
对外不准开展检定工作,也不准开展校准工作。对内不准开展检定工作,只能开展校准工作。标识问题,如果建立了测量管理体系现场压力表可以依据校准结果与测量过程的计量要求进行验证,满足要求的和≤60MPa经过检定的压力表一样,签发绿色计量确认合格标识(当然强制检定范围的压力表因为不能开展检定工作,不能签发任何标识)。如果企业没有建立测量管理体系,只能签发校准结果的证明或标识。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
cansey + 3 热心回复
QINGDAOGUANG 发表于 2009-2-13 10:21:26 | 显示全部楼层
校准或测试报告
shel 发表于 2009-3-3 15:13:42 | 显示全部楼层
贴校准证,只能会是对内的。
GMT+8, 2026-4-10 05:15
