[通用量具] 关于JJG34-2008指示表检定的问题!
真可乐 发表于 2009-1-14 14:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的JJG34-2008指示表检定规程里,对指针式百分表0-10mm的后续检定间隔是0.2mm,那么后续检定时的任意0.1mm示值误差还要计算吗?如果要计算后续检定时的任意0.1mm示值误差如何进行?请高手回答。
duomeiti 发表于 2009-1-14 17:43:59 | 显示全部楼层
JJG34-2008指示表检定规程 6.3.11条
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-1-14 17:46 编辑 ]
 楼主| 真可乐 发表于 2009-1-15 08:15:05 | 显示全部楼层
原帖由 duomeiti 于 2009-1-14 17:43 发表
87662
这是对首次检定时的规定,表9规定在后续检定时,间隔是0.2mm,这时候的间隔不是0.1mm,难道后续检定时不需要任意0.1mm的误差了吗?是任意0.2mm吗?
duomeiti 发表于 2009-1-15 16:41:05 | 显示全部楼层
回复 3# 真可乐 的帖子
新规程就没有规定后续检定计算任意0.1mm的误差。
 楼主| 真可乐 发表于 2009-1-16 10:20:47 | 显示全部楼层
原帖由 duomeiti 于 2009-1-15 16:41 发表
那就是说后续检定不用检任意0.1mm示值误差,你能确定吗?
duomeiti 发表于 2009-1-16 15:58:22 | 显示全部楼层
回复 5# 真可乐 的帖子
按规程要求做。
wucanlin 发表于 2009-4-20 17:13:23 | 显示全部楼层
规程只是对首次检定的任意0.1mm示值误差做要求,对后续检定的0.2mm间隔的示值误差却没有提及,都不知是否需要做这项,楼上的说按规程做,谁都会说啊,做检定按规程做肯定是没问题的啦,有问题也不是检定员的问题!
qquu588 发表于 2009-9-10 21:44:39 | 显示全部楼层
可不可以理解为在后续检定中任意0.2mm超出任意0.1mm示值误差规定时,可以进行补点检定?就是说可以通过对超差那转进行间隔为0.1mm的补检,如果补检合格就可以确认这块百分表合格。
以上是个人看法,请大家批评指正。
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-10 22:24:39 | 显示全部楼层
JJG34-2008指示表检定规程里,表6清清楚楚地说,百分表的检定(包括首次检定和后续检定)都是任意0.1mm,只有千分表才是任意0.2mm。不过百分表还有一个任意1mm的示值误差要求,千分表没有这一项要求。表7则是说数显百分表要检定任意0.2mm。可是表9的确又说了0-10的百分表后续检定要检0.2mm。那么百分表的任意0.2mm示值误差要求在哪里找呢?怎么才算合格呢?是不是检定规程给我们开了一个大玩笑啊?
 楼主| 真可乐 发表于 2009-9-11 09:03:16 | 显示全部楼层
JJG34-2008指示表检定规程里,表6清清楚楚地说,百分表的检定(包括首次检定和后续检定)都是任意0.1mm,只有千分表才是任意0.2mm。不过百分表还有一个任意1mm的示值误差要求,千分表没有这一项要求。表7则是说数显 ...
9楼的老师你好,JJG34-2008指示表检定规程的起草单位和起草人(李吉忠),和你是同单位的,有空时你可以帮我们问问看这个问题是如何解释的。
kellyy 发表于 2009-9-11 14:26:32 | 显示全部楼层
我的理解是:后续检定肯定不用检任意0.1mm示值误差,但修理后就要检了。还有百分表的任意0.2mm示值误差要求在检定规程上没有,到底是什么意思?是不是说按任意0.1mm的要求来处理?
duomeiti 发表于 2009-9-11 17:50:41 | 显示全部楼层
按新规程要求规定,首次检定计算任意0.1mm的示值误差,而后续检定不计算任意0.1mm的示值误差,只计算任意1mm和全量程的示值误差。
规矩湾锦苑 发表于 2009-9-12 10:22:55 | 显示全部楼层
那么JJG34-2008的第9页第4行“指示表(分辨力0.01mm、……)任意0.2mm的示值误差,由全行程正行程范围内……最大值确定”是不是要计算任意0.2mm示值误差呢?可是计算后又没有具体合格与否的判定指标,那么这个计算方法的规定又有什么意义呢?
因此,我的建议是,指针式百分表也和数显式指示表一样,无论是新的进行首次检定,还是在用的进行后续检定,检定的间隔都执行同一个,比如分辨力为0.01的都检任意0.2mm示值误差,取消表9中0.1mm检定间隔的规定,表6则取消任意0.1mm示值误差允许值的规定,给出任意0.2mm示值误差允许值的规定。理由是既然是后续检定的规定能够满足使用要求,何必首次检定提高要求,这个提高的要求应该放到指示表生产过程控制指标中去,纳入指示表的制造标准。
 楼主| 真可乐 发表于 2009-9-13 14:09:13 | 显示全部楼层
那么JJG34-2008的第9页第4行“指示表(分辨力0.01mm、……)任意0.2mm的示值误差,由全行程正行程范围内……最大值确定”是不是要计算任意0.2mm示值误差呢?可是计算后又没有具体合格与否的判定指标,那么这个计算 ...
我也认同你的这个建议,可是目前我们在检定时怎么处理为好呢?检定规程更新,检定技术指标可以提高,但是检定方法应该简单明了,不要太复杂啦!
kellyy 发表于 2009-9-14 10:06:07 | 显示全部楼层
关键是百分表的任意0.2mm示值误差要求是什么呢?既然检定规程要求检任意0.2mm示值误差,而检定规程是必须要遵守的,为什么又不给出要求值呢?我认为这才是我们迫切需要解决的问题!
yanguoqiwn 发表于 2009-9-17 21:29:17 | 显示全部楼层
任意0.2mm误差超过任意0.1mm误差要求时,可在这一行程区间按0.1mm间隔进行补点检定。
kellyy 发表于 2009-9-27 09:17:04 | 显示全部楼层
你的意思是按老规程(JJG34-1996)的方法来处理这个问题?我也想过,但是新规程没有对分度值为0.01的百分表提出补点检定啊,而且任意0.2mm误差也没有给出,看来还是后续检定不检任意0.2mm的为好。我的意思就是检定规程没有提出任意0.2mm误差的允许值,我们就不用检了。对于“指示表(分辨力0.01mm,......)”提出任意0.2mm误差要求,因为指示表(分辨力0.01mm、……)指的是数显式的;而“指示表(分度值为0.01mm)”指的是指针式的,所以只有数显式的百分表才检任意0.2mm示值误差,而指针式的百分表就不检任意0.2mm示值误差了。
duomeiti 发表于 2009-9-27 21:49:18 | 显示全部楼层
17# kellyy
你回答的问题离新规程越走越远。
kellyy 发表于 2009-9-28 14:55:54 | 显示全部楼层
17# kellyy
你回答的问题离新规程越走越远。
意思就是:首次检定计算任意0.1mm的示值误差,而后续检定不计算任意0.1mm的示值误差?
duomeiti 发表于 2009-9-28 23:01:28 | 显示全部楼层
19# kellyy
新规程是这个意思。
kellyy 发表于 2009-9-30 13:58:00 | 显示全部楼层
再问一下:按JJG34--2008的要求,对于分度值为0.01mm的百分表,后续检定以0.2mm间隔进行,如果工作行程示值误差或者任意1mm示值误差超过最大允许误差(或者接近最大允许误差)时,是否还需要进行补点检定(老规程JJG34--1996上有补点的规定,而新规程JJG34--2008上只说对于分度值为0.002mm的指示表要进行补点检定)?
spriver 发表于 2009-10-1 01:08:37 | 显示全部楼层
很多规程都有值得商榷或者不完善的地方,自己灵活掌握吧。
激烈活塞 发表于 2009-10-11 17:18:07 | 显示全部楼层
这个问题难道没有权威的说明吗?
kellyy 发表于 2009-10-17 00:02:05 | 显示全部楼层
22# spriver 标准考核的时候怎么办啊?如果考核人员看到......:'(
激烈活塞 发表于 2009-10-25 21:33:37 | 显示全部楼层
我的理解是后续检定按任意0.2检,允许误差按任意0.1算。如果任意0.2超差,没办法按任意0.1检一遍。不知道大家遇到过没,任意0.2超差(超过任意0.1的允许误差),按首检就合格。那到底是合格还是不合格?
要我说后续按任意0.2允许误差就是首检的任意0.1允许误差的2倍,如果不是那后续检定的误差要求比首检还高。
GMT+8, 2026-4-6 19:14
