[几何量仪器] 关于投影仪问题
真诚 发表于 2009-1-14 19:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,最近我们公司的一台新天的投影仪,出现了点问题,就是在移动X轴时Y轴也在动,X方向移动越长Y方向也就移动的越长,虽然比较小但确实让人对测量结果产生了怀疑,请问各位大侠,这有影响吗?影响有多大?是哪里出了问题呢?谢谢!
Lishu 发表于 2009-1-15 00:12:57 | 显示全部楼层
这个应该是工作台Y轴传动部分松动或者磨损造成的,当你摇动X轴时会对Y方向产生推力,Y方向就会往前移动。但这种情况对测量结果有没有影响就不好说,如果你在测量圆形工件的时候,对测量结果是没有影响的。当测量一些不规则形状的工件是,因为你测量选取的点相对于基准不在一条直线上对,会因为工件的形状误差而影响最终的测量结果值。
changjing + 2 认同观点
zltjc 发表于 2009-1-16 08:38:05 | 显示全部楼层
只百分表打一下,X,Y轴的导轨,分垂直和水平方向打,跳到小于2丝,
调整方法:把相关螺丝松一点点,然后再拧紧即可!
检查一下轴承有没有问题,转动的时候手感平滑就没事.
传感器是没有问题的,在调整的时候搞脏了要擦一擦!
[ 本帖最后由 zltjc 于 2009-1-16 08:39 编辑 ]
lscsxy 发表于 2009-2-1 18:48:38 | 显示全部楼层
我这有台万濠的2次元放假后开机软件上X/Y/Z全部不显示(调整参数设置无法解决),那位碰到过类似问题请指点一二。
粗糙度CC 发表于 2009-2-1 19:18:48 | 显示全部楼层
我们这也有台新天的投影仪,经常X或Y轴限位以后,你怎么弄它都不动~只能到机器后面把各种接口拔下来再插上去~汗        不过最近好多了
王坚 发表于 2009-2-9 09:57:54 | 显示全部楼层
关于投影仪问题
这可能是工作台X轴Y轴传动部分松动或者磨损,要么就是移动其中一轴,另一轴未锁紧。
huangxiaowei 发表于 2009-3-4 21:25:46 | 显示全部楼层
回复 4# lscsxy 的帖子
二次元的相关接口与电脑的主机接触不良所致!打开后门的挡板将所有的坐标接口重新插上就可以了!我是这样解决的,有可能需要重新安装驱动!
huangxiaowei 发表于 2009-3-4 21:32:57 | 显示全部楼层
投影仪的问题可能为显像屏后面的反光镜角度不对所致,镜后有三颗螺丝可以调整角度,调整时需要光栅尺来核对位置!
精测量仪 发表于 2009-4-16 23:37:34 | 显示全部楼层
感觉上新天的投影仪质量不是很好,而且使用起来也不太好用。
zltjc 发表于 2009-6-12 11:49:14 | 显示全部楼层
新天的投影仪确实一般,非常不好用
hamlan 发表于 2009-6-15 11:43:54 | 显示全部楼层
2楼跟3楼的合并起来就差不多了,应该是有磨损了,变动性太大,如测一个圆的直径的话,可能影响就比较大了,直接找厂家的人过来弄一下会比较好
Jacksun 发表于 2009-7-25 10:54:20 | 显示全部楼层
深圳力凖的投影仪器也非常糟糕
GMT+8, 2026-4-7 11:07
